Кофемашина Krups XP-7240 нет помола зерен
wowpol
25-02-2009 22:50
Krups XP-7240 ремонтирую данную кофемашину принесли с дефектом нет помола зерен и много воды выливается внутырь аппарата мимо лотка сборьника иногда высвечивается ошибка H06,после проведения всех операций(чисика и обжим контактов на концевых выключателях,чистка кофемолки от зерен) заметил что много воды просачивается со стороны верхнего поршня - причина стерлось резиновое кольцо и со стороны нижнего поршся с сеточкой-причина провалилось уплотнительное резиновое кольцо одетое на вал нижнего поршня это кольцо сьехало по этому валу и вылезло с низу.Разобрал нижнее кольцо установил как надо верхнее буду искать о результатах сообщу
Сергей333
26-02-2009 10:24
wowpol, верхний сальник нужно поменять на новый...
wowpol
03-03-2009 09:29
Согласен верхний сальник заменил нижний поставил на место,еще был такой дефект контейнер с водой с нижней стороны насаживается на резиновое кольцо которое не плотно прилегает в следствии этого за ночь вся вода выливается из контейнера,лечится так на выступ контейнера надеваю колльцо термоусадки и прогреваю паяльником такой дефект устранил уже не у первой кофемашины
vovuzzo
Гость 82.196.*.*
29-10-2009 23:15
Термоусаживающиеся трубки должны быть пищевыми. Некоторые из них изготовляются методом радиоактивного облучения.
Живы ли клиенты?
Nickolai2002
31-10-2009 00:37
vovuzzo писал:
Термоусаживающиеся трубки должны быть пищевыми. ................
Если сравнить с водой и другим "пищевым", то трубка это мелочи. подмигивание
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина Krups XP-7240 нет помола зерен
  • Krups XP 7240 кофе внутри машины
  • кофемашина Saeco Incanto classic - нет зерен кофе
  • Кофемашина Krups ошибка H06
  • Кофемашина Krups-F897
  • Кофемашина Krups XP7250
