Кофемашина Krups EA8050 не дает кофе
camokatuk
21-10-2015 12:58
Принесли на ремонт кофемашину с такой проблемой - не перемалывает кофе. Разобрал кофемолку, почистил жернова, была забита молотым кофе. Теперь при попытке сварить кофе мелит, далее поршень опускается, прокручивается дистрибьютор, включается помпа и тут должен пойти кофе, но кофе не течет в чашку и в поддон тоже, по ощущениям процесс прерывается. Если выбрать две чашки кофе, то весь процес приготовления кофе проходит как положено. То есть получается так, что при выборе программы приготовления 1 чашки процесс до конца не доходит,кофе не дает и ошибки не пишет на экране, а при выборе двух чашек все проходит как должно быть. Грешил на счётчик воды, но подкинул с рабочей машины, ничего не изменилось. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Кто встречался с похожей проблемой. Заранее спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина Krups EA8050 не дает кофе
  • Кофемашина Krups EA8050, патномера прокладок
  • Кофемашина Krups EA8050, постоянный цикл "заполнение-те
  • Кофемашина Krups 860 - Регулировка температуры кофе ?
  • кофемашина krups XP7200 : кофе вытекает под машину.
  • Отключается кофемашина во время варки кофе. KRUPS XP 5280
