Krups 889 налив кофе со 2-й попытки
kost.55
08-04-2009 18:01
Промывку зделал таблетками которые прилагались,разобрал все посмотрел,грешу на помпу она с первого раза давление не создает.Прошу совета как победить,может у кого есть мануал.
Сергей333
09-04-2009 10:20
kost.55, поподробнее, что не так? С кофем проверяешь? Эти кофемашины без кофе цикл не отрабатывают.
kost.55
09-04-2009 11:14
Да конечно загружаю кофе в зернах он измельчает а дальше он должен налить порцию а он это делает через раз,причем боковую стенку снял и внимательно следя видно что помпа воду в кипятильник подает из него в сепаратор тоже вода поступает а на выходе готовый раствор только после второй команды налить.
Сергей333
09-04-2009 13:17
kost.55, разбери и прочисти заварочный узел, а также все шланги высокого давления, гдето засор. Насосы никогда в этих кофемашинах менять мне не приходилось....
kost.55
09-04-2009 13:57
Сергей333, Спасибо за наводку, буду копать как сварю кофе отпишусь и приглашу его отведать
kost.55
11-04-2009 14:05
Ура заварка заработала!Что зделано. Разобрал заварочный узел при его осмотре криминала не видно, только на стенках узла виден большой слой грязи и налета, все вычистил,полирнул,собрал и все заработало. Вывод 1 Все эти таблетки сильно не помогают,чистка только механически.Все тема решена!.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Krups 889 налив кофе со 2-й попытки
  • Krups Orchestro F 889 кофе машина
  • Krups XP 7240 кофе внутри машины
  • Кофемашина Krups 860 - Регулировка температуры кофе ?
  • Кофемашина Krups EA8050 не дает кофе
  • кофемашина krups XP7200 : кофе вытекает под машину.
