Кофемашина Krups 860 - Регулировка температуры кофе ?
Nickolai2002
03-11-2009 17:30
Здравствуйте.
Кофемашина Krups Siziliana F 860, в инструкции не нашёл регулировки температуры кофе.
Пожалуйста, подскажите, есть ли возможность регулировать температуру налитого кофе ?
Прошу помощи
КЕН45
25-12-2009 11:31
Я, наверное, чего-то не понимаю - объясни. Для того, чтобы кофе сварился молотый кофе заливают горячей водой около 98град., иначе это будет не кофе. Зачем регулировать температуру готового кофе?
Nickolai2002
25-12-2009 17:29
Всё верно, но приготовление в кофемашине другое, температура налитого кофе 74 - 79 ° C, при условии что чашка теплая.
В некоторых кофемашинах есть предварительная установка температуры налитого кофе.
Petro
29-12-2009 17:49
Только через сервис. Максимум можно поднять до 90 градусов.
Nickolai2002
29-12-2009 22:11
Petro писал:
Только через сервис. ...........
А можно подробней ?
Petro
30-12-2009 11:43
Прошу прощения, перепутал. Посмотрел данные на эту кофеварку - у нет сервис режима. Уж очень эта модель проста. Если Вас не устраивает температура приготовленного кофе, то может датчик температуры на бойлере барахлит.
Nickolai2002
31-12-2009 01:55
Petro писал:
Датчик в норме, бойлер чистый, температура 75°C (по тех-характеристиках 74 - 79 °C), хотелось чуть больше.
Evgeniy53
Nickolai2002, Температуру в кофеварке отрегулировал?
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина Krups 860 - Регулировка температуры кофе ?
  • Кофемашина Krups EA8050 не дает кофе
  • кофемашина krups XP7200 : кофе вытекает под машину.
  • Отключается кофемашина во время варки кофе. KRUPS XP 5280
  • Krups Orchestro F 889 кофе машина
  • Krups 889 налив кофе со 2-й попытки
