Камеры KPC133 с ИК подсветкой, помеха в ночном режиме.
Dedushka
Гость 195.93.*.*
10-04-2010 01:47
По сабжу:
Вчера сдали в сервис камеры KPC133 - 8 штук, с жалобой - помехи от ИК подсветки в ночном режиме. Их видно - горизонтальные полосы.
У клиента по его словам они гораздо сильнее.
Что сделал:
Оставлял на ночь в мастерской подключенные к видеорегистратору, запитаны были от отдельного импульсного блока питания 1А, 12В. Просмотрел с утра архив - претензий нет, все четко, без помех. Взял две камеры домой, подключил к плате видеозахвата GeoVision GV600, источник тот же. Вот такие картинки получаются: длинна кабеля метров 5, 0,22х4, на объекте метров 40 максимально.
1. В цвете, при освещении. 2. Ночной режим, с включенной ИК подсветкой.
Подскажите, где собака порылась?
Это картинки с одной камеры, вторая работает - помехи есть, но слаборазличимые.
AlexM
10-04-2010 10:46
Может перейти от виртуальной дефектации к инструментальной? Посмотреть осциллографом, что на питании происходит при включённой ИК.
Васисуалий
11-04-2010 00:26
AlexM писал:
что на питании происходит?
Угу! Думаю надо начинать с той платочки, что светодиоды питает, если я не ошибаюсь, она же и камеру в ночной режим переключает...
Dedushka
Гость 195.93.*.*
11-04-2010 21:39
Васисуалий, в этой камере все собрано на одной плате, отдельно только платка со светодиодами.
РЕР
12-04-2010 12:48
Вы хотите сказать, что запитали камеру и сняли с нее видеосигнал простыми случайными проводами, даже не витой парой?
Dedushka
Гость 83.170.*.*
12-04-2010 14:26
РЕР, снимал видео кабелем 4х0,22, длинна до 5 м. Да хоть на метре, есть помеха. А витая пара - панацея?
И что значит случайные провода?
Васисуалий
12-04-2010 15:16
Dedushka писал:
Имелось ввиду, что видеосигнал ты подключал не желтым, а питание не красным проводом! помираю со смеху! Щютка! гы-гы
РЕР, почитайте выше, там же Dedushka писал, что камеры, несколько штук, с одинаковой проблемой ему принесли! Т.е. эта проблема выявлена раньше и подтвердилась, а значит камеры ведут себя примерно одинаково как минимум в двух независимых экспериментах...
Добавлено 12-04-2010 15:18
Вообще, то если серьезно, я бы осторожно (типа ИМХО) предположил, что это есть некая наводка на питание камер от схемы управления питания светодиодов, работающих, например, в ШИМ режиме управления...
EvgeniS
12-04-2010 15:57
а что, ИК подсветка не постоянным током запитана? Если постоянкой, то как она наводки может создавать? Если только генереж генератора тока подсветки...Или там импульсный питатель ИК?
Dedushka, тебе починить надо? так похоже на недоработку разработчиков. Или заключение?
Casper
12-04-2010 16:59
Dedushka писал:
а если отключить этот режим, и проверить отдельной подсветкой.
как вести себя будут?
РЕР
12-04-2010 17:03
Как раз подобная проблема некогда и была устранена именно после проверкина то, как собрали систему.
А собрали господа -монтажники-шабашники на случайных проводах, точнее, из той же бухты, что монтировали охранку-пожарку, 4х2х0,22.
Заменили на витые пары с трансформаторами- ОК.
Питание ИФК люстрой действительно иногда управляется ШИМ для регулирования освещенности.
Добавлено 12-04-2010 17:28
У Вас общий блок питания 1 А на две камеры?
Но на каждую нужно 470 мА с ИФК, причем именно 12в, нет подозрения на перегрузку импульсника?
У заказчика тоже импульсники 12в на 40метров ?
12в без просадки для КРС очень важно, там это напряжение задает порог включения люстры.
Dedushka
Гость 83.170.*.*
12-04-2010 17:56
Подсветка питается 8,5 вольтами через операционник LM385, попробую запитать отдельно.
Добавлено 12-04-2010 16:58
РЕР, БП один на две камеры, по паспорту ток с включенной ИК подсветкой 0,22А на камеру, в реале немного больше - 0.24А.
У заказчика 8 камер питаются от БИП 5А.
Добавлено 12-04-2010 17:27
Casper писал:
Подключил родную подсветку параллельно питанию камеры, обойдя схему. В ночном режиме все работает нормально.
Странная ситуация, в управлении стоит ключ - B1184 - 3А, видимо операционник фонит при определенных условиях.
РЕР
12-04-2010 18:55
Странно, у меня при замерах ток 95/470Ма
elman
13-04-2010 12:03
Скорее Ик подсветка питается импульсно для увеличения дальности, вот и просадки по питанию. А на LM-ке генератор, + ключ B1184. А когда запитал на постоянку - нет помех. Может попробовать возле камеры емкостину по питанию повесить.
РЕР
13-04-2010 13:48
Вообще, последнее время стали просто заклеивать окно фотодатчика на подобных камерах, переводя подсветку в постоянный режим.
Это избавляет от автоматической обратной связи между яркостью ИФК подсветки и освещенностью объекта.
Плюс дает некоторую доп. подсветку при работе против контрового освещения, что тоже визуально лучше.
Есть, конечно, искажения цвета в зелень- но это же не Мосфильм и задачи иные.
Dedushka
Гость 83.170.*.*
16-04-2010 10:33
В итоге:
Пришли к выводу, что это недочет производителя. В дальнейшем будем связываться и укажем на проблему.
А с этими 8 штуками поступил так - включил ИК подсветку в постоянный режим.
Виктор_А_Н
16-04-2010 13:00
что-то у меня с логикой... Или с вниманием?
Вроде говорилось, что при вкюченной подсветке возникает помеха, так? А сейчас подсветка включена постоянно Замешательство
Васисуалий
16-04-2010 13:05
Виктор_А_Н писал:
При вкюченной подсветке возникает помеха, так? А сейчас подсветка включена постоянно Замешательство
Надо, видимо, понимать, что сейчас подсветка включена через радиокомпонент - перемычку! гы-гы А раньше эта подсветка включалась через схему из опера и транзистора которая (схема) создавала помехи по питанию камеры...
Dedushka
Гость 83.170.*.*
16-04-2010 13:59
Васисуалий, сорри, что не объяснил. На подсветку подал 12 вольт, через резистор 22Е от питания камер, минуя схему.
Виктор_А_Н, это не у тебя я логикой, это у меня с руки быстрее мыслей.... гы-гы
Виктор_А_Н
17-04-2010 09:01
Похоже, фотодатчик реагирует на ИК, точно так же, как на дневной свет, вот схема управления и "подзванивает".
РЕР
19-04-2010 09:24
Виктор, точно так.
РЕР писал:
Есть дополнения к этому. Проверка работы обратной связи простая- зеркало перед камерой. При возникновении возбуда такую ИФК люстру использовать в штатном режиме можно только при работе камеры на достаточно большую дистанцию, на улице и пр., когда отраженный свет не вызывает хлопонье автодиафрагмы (если она есть) или не начинаетсямодуляция фотодатчика.
В то же время при постоянном включении диодов происходит их деградация (на практике 3 года -и уже нет практической пользы). Поэтому , если объект серьезный, все ИФК излучатели переводим на автономный источник питания через БЗК с внешними датчиками освещенности.
Список форумов» Системы безопасности» Камеры KPC133 с ИК подсветкой, помеха в ночном режиме.
  • камеры наблюдения на дорогах
  • Регистратор ADH-16A-в меню 4 камеры вместо 16.
  • Странная картинка с камеры  AVTech KPC-132
  • как эффективно защитить в/камеры и DVR от грозы?
  • Нужна консультация по выбору камеры.
