как эффективно защитить в/камеры и DVR от грозы?
Список форумов» Системы безопасности На страницу 1, 2, 3  След.
Связист
20-10-2012 08:21
Предстоит оборудовать систему в/наблюдения на строительной площадке. Фактически камеры будут расположены на столбах по периметру под открытым небом. Регистратор в вагончике. Беспокоит возможность выхода из строя при грозе. Оборудование заказчик запросил достаточно дорогое. Как обезопасить? Киевская фирма TWIST делает какую-то защиту. Но уж очень дорого. По цене почти 50 у.е за один канал. Кто что применяет, поделитесь опытом.
20-10-2012 12:01
Контур заземления есть? Без него все твои защиты будут неэффективными.
Прокидывать кабель будете на подвесе, в трубу и закопаете, или как?
Да и если думать, то надо знать сколько и чего на объект выкатываеш.
Желательно и набросок расположения оборудования на объекте (чтоб знать сколько в метрах от куда).
Отсюда и можно будет плясать чего и сколько.
Виктор_А_Н
20-10-2012 12:12
Прошлой весной собирал схему, подсмотренную в одном регистраторе. Сигнал со входа подаётся не прямо на микросхему, а через эмиттерный повторитель. Вход повторителя традиционно защищён диодами на питание и на общий. Т.к. повторитель имеет большое входное сопротивление, сигнал на вход повторителя подаётся через резистор 3к3. 75омные резисторы на входе поставил полваттные. Параллельно с ними TVSы. В оригинальной схеме "лишних" деталей ещё больше. Плату повесил на входные разъёмы, отпаяв их от основной платы. Надеюсь, что если в следующий раз регистратор попадёт в ремонт по причине внешних воздействий, обойдётся заменой деталей на этой плате. По крайней мере, тот регистратор, где я это решение подсмотрел, попадал ко мне уже раза три. Каждый раз менял эти 3к3, один раз ещё и диоды. В общем, из 9 входов 7 уже ремонтированные.. Заказчик никак не хочет принимать меры по улучшению своих линий улыбка.
Добавлено 20-10-2012 13:19
В камеры можно тоже по лишнему повторителю добавить с резистором на входе и диодами и TVSами.
Связист
20-10-2012 16:52
Виктор_А_Н, На старых АТС стояли разрядники. Попытаюсь найти про них информацию. Может их получится применить.
Dedushka
Гость 31.43.*.*
20-10-2012 17:20
Леха, вот посмотри разумная цена: http://s21.com.ua/sm205-ustroystvo-grozozaschity-videosignala-pitaniya ...
или что то типа этого: http://pro-radio.ru/user/uploads/190824.gif
Виктор_А_Н
20-10-2012 18:14
Связист, можешь не искать. Я на ещё декадно-шаговой АТС работал улыбка .
Связист
20-10-2012 22:13
Dedushka, Виктор_А_Н, Если гроза далеко, то и без защиты все будет хорошо. А если в десятке метров долбанет -при любой защите все выгорет. Тут либо надо ставить что-то супер надежное с ответственностью производителя, либо вообще ничего не устанавливать. Если сгорит с грозозащитой, а она не дешевая-с дерьмом съедят, да еще и грозозащита будет приправой....
Виктор_А_Н
21-10-2012 09:28
Полностью с тобой согласен, но неужели ты никогда не встречался с палёными входами вообще без видимых причин? Оставлять в таком безобразно незащищённом состоянии входы регистратора, как это сделано у многих недорогих моделей, просто страшно. Естественно, я не переделываю все попадающие ко мне регистраторы, но когда просит хороший знакомый, отказать не могу. И разговор обычно о том, что этими мерами я уменьшаю вероятность выхода из строя регистратора во время гроз. О 100% защите от молнии нормальные люди разговор не заводят. И о мерах по грозозащите самого объекта они обычно сами знают, а не узнают об этом от установщика видеонаблюдения. Хотя, сейчас попадаются уже и такие.
Casper
21-10-2012 10:30
мужики, вы защищаете по видео,
извеняюсь спросить - а по питанию как защитить камеры собираешься?
Dedushka
Гость 31.43.*.*
21-10-2012 11:03
Casper, супрессоры помогут.
Виктор_А_Н
21-10-2012 11:43
Casper, было бы наивным думать, что мы эти цепи не защищаем. Конечно, комплекс мер. Dedushka, и ещё предохранители. Причём, и с того, и с другого конца линии.
Jenius
21-10-2012 18:27
Виктор_А_Н писал:
..... и ещё предохранители. Причём, и с того, и с другого конца линии.
Интересно у самовостанавливающихся предохранителей хватит быстродействия чтобы использовать их в этих цепях?
Виктор_А_Н
21-10-2012 19:34
Конечно не хватит.
В качестве обрывных предохранителей я ставлю SMD дроссели. И менять уже приходилось.
Jenius
21-10-2012 20:34
Мне в руки попала плата передатчика по витой паре (Российского производства) там защита собрана на самовостанавливающихся предохранителях T60-010, 100mA , 60V
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1706
и диодах P4KE6.8CA
Микрухи были пробиты все остальное живое улыбка
  zishita2.JPG  62,4 КБ  Скачано: 583 раз(а)
Виктор_А_Н
21-10-2012 23:30
А что там ценного, кроме микросхемы? подшучивать, дразнить
Jenius
22-10-2012 09:37
А там-же с другой стороны микросхемы камера подключается.
Так что интересно камеры выживают а микрухи на этих платках крякают!
Связист
22-10-2012 21:18
Jenius, A сколько стоит єто устройства. Мне тоже предлагали систему, но стоимость защиті почти равна стоимости камері среднего класса.
Dedushka, а в 16 ти канальных DVR Lux pro есть хоть какая-то защита на входах? Я покупаю в первый раз, как кота в мешке.
Jenius
22-10-2012 21:35
Связист писал:
Насчет цены не знаю, мне их в ремонт приносят. Если не ошибаюсь вот сайт производителя http://www.asbgroup.ru/integrated-security-complex/sds-pakhra/eqipment ...
Токо смотри там есть для помещений (защита как я нарисовал) и есть уличный вариант с разрядниками.
Dedushka
Гость 31.43.*.*
22-10-2012 22:37
Связист, особой защиты нет. У Unimo хорошая защита была. но Unimo нет.
Связист
23-10-2012 09:52
Раньше никогда не применял, в качестве БП для видеокамер компьютерные БП . Есть какие-то подводные камни? По току и стабилизации напряжения-вполне нормально. Есть сомнения в длительной непрерывной работе. Серверы, конечно работают годами, но там наверное и БП не такие как в обычных системниках.
Виктор_А_Н
23-10-2012 11:55
В регистраторах же применяются, почему бы не применяться и для камер? Сделаны она намного серьёзнее многих других блоков, применяемых сейчас для питания камер. Я, правда, не особо представляю, что будет с групповой стабилизацией при нагрузке только на 12вольтовый выход без загрузки 5 вольтового. Но при нагрузках в 1 - 2 Ампера всё работает нормально. Больше просто не грузил.
Связист
23-10-2012 13:57
Виктор_А_Н, Я тоже думаю, что комп. БП не хуже тех что рекомендуют к в\камерам. Но я собираюсь нагрузить 4-5А. Проверю на какой-нибудь безопасной нагрузке, например лампочка от фары.
Виктор_А_Н
23-10-2012 15:31
Компьютерный БП выдаёт и значительно больший ток, но с нагруженным 5 вольтовым выходом. Кроме того, в компьютере потребление по 12 Вольтам импульсное, у тебя потребление будет постоянное. Надо проверить, не будет ли БП перегреваться.
Dedushka
Гость 88.154.*.*
23-10-2012 17:31
Предлагаю тему перевести в важную. Алексей и все остальные участники- привет с выставки "БЕЗПЕКА 2012". Леха вот контора, которая делает защиту по видео- www.elsy.com.ua Обрати внимание на изделия УЗВ-1МР/УЗВ-02МР, а так же на УЗВ-2М1
igtv
23-10-2012 19:17
А чего на нормальный трансформаторный блок денег жалеешь???Зачем изобретать велосипед если его до тебя придумали????Компьютерный блок питания придуман для компьютеров,а не для питания видеокамер,тем более если умирает импульсный блок питания,то как правило тянет за собой и все что к нему подключено.Если уж совсем припекает по деньгам возьми торроид а стабилизацию сделай возле камеры.
Добавлено 23-10-2012 18:21
Так будет правильнее с точки зрения техники безопасности(уже имели мозги по этому поводу на одном обьекте).
Добавлено 23-10-2012 18:37
По опыту использования блока питания от компьютера,как правильно написал Виктор_А_Н надо нагрузить канал 5В.Ну а по времени использования выбирать надо из более дорогого сегмента так есть шанс что проживет дольше(вопрос схемотехники),на одном и том же обьекте один компьютерный блок прожил месяц,а второй работает уже 3 год,потребление примерно равно Вашему 5А.
Добавлено 23-10-2012 18:42
Виктор_А_Н писал:
А вентилятор ему на кой(компьютерный БП)))))))Так для профилактики????))))))))
Связист
24-10-2012 09:40
igtv, Мне нужно 2 БП по 5А. Камеры (по 6 шт) будут расположены 150м , и вторая группа 220 м от источника питания. По паспорту 1 камера потребляет 600мА.+потери. Трансформаторных БП на 5а я пока не нашел. Это разве, что делать самому. Трансформаторы уже найти сложно-все пустили на медь. Вот поэтому и задумался о комп. БП. Вот чем загрузить 5в. выход?
Добавлено 24-10-2012 10:42
Dedushka, А супрессоры какие ставите? Я по таблице посмотрел вроде бы подходят P6KE12A, 1,5 KE12A.
Виктор_А_Н
24-10-2012 17:06
При таких расстояниях и токе придётся у каждой камеры или группы камер ставить свой БП. Можно подвести к камерам 24 или 36 Вольт переменки и у камер поставить импульсные конверторы.
24-10-2012 17:16
Связист писал:
ты спалиш выход БП, а их выход может достигать 14.5В без проблемм для камер. Дай ему шанс работать. Ставь Супрессоры на 15 вольт. При этом выход БП не попадет под нагрузку супрессора. Для камеры 16-17 вольт аварийных уже ничего не решит.
igtv
24-10-2012 19:43
Связист писал:
Плохо искал))))Дабы не заниматься рекламой,обращайся в личку дам ссылочку где можно приобрести 5А трансформаторный блок с регулировкой выходного напряжения. Idea Idea
Немножко_спец
26-10-2012 10:26
Связист писал:
Скорее всего это трансформаторы, гальванически развязывающие входы видеорегистратора от кабелей. Трансформаторы должны без искажений пропускать видеосигнал, то есть частоты примерно от 20 Гц до 6 МГц.Поэтому они дорогие.
Есть другой вариант - гальванически развязать видеосигнал через оптопару. Но при этом потребуется подавать питание на устройства развязки.
Способ с гальваноразвязкой наиболее эффективен, поскольку исключает попадание наведенных молнией импульсов из соединительных кабелей на вход видеорегистратора ( конечно, имеется предел по максимальной амплитуде импульсов ). Заземления и разрядники по входам или другие защитные цепи дают результат, но он, ИМХО, похуже изза ограниченного быстродействия защитных цепей часть импульса помехи всё таки проскакивает.
Что касается цены, то видел предложения видеотрансформаторов по цене 750 рублей (насколько помню). Это меньше, чем 50 долларов. улыбка Например тут:
ООО "ТД "ИНФОТЕХ"
тел:
сайт: http://www.infoteh.ru/
Добавлено 26-10-2012 10:32
Связист писал:
Подводный камень состоит в том, что такие блоки имеют по входу 220 В фильтр от помех, этот фильтр имеет емкостную связь с корпусом БП, то есть с минусом питания. Если корпус БП не заземлен, то на нем присутствует напряжение около 90 Вольт ( относительно земли ).
Такое напряжение может легко выжечь любой вход аппаратуры.
Виктор_А_Н
26-10-2012 13:58
Из сказанного можно сделать вывод, что есть импульсные БП без подобных конденсаторов. Так вот, нет таких блоков. А о напряжении в этих цепях в исправной аппаратуре вообще разговор бессмысленный. Если что и обсуждать, то это ток. Но и этого не нужно, если соблюдать одно из золотых правил: не соединять аппаратуру "на горячую". А если невозможно воспользоваться этим правилом, позаботиться, чтобы при подключении аппаратуры сначала соединились общие провода соединяемых аппаратов и только потом сигнальные.
Связист
27-10-2012 19:40
есть хорошая поговорка: "лучше с умным потерять, чем с дураком найти" Все средства хороши при удаленной грозе. Если грохнет рядом-все сгорит и никому ничего не докажешь. Но все-таки тема актуальна, давайте предложим свои схемы защиты, хотя бы по всплескам питающего напряжения.
Список форумов» Системы безопасности» как эффективно защитить в/камеры и DVR от грозы? На страницу 1, 2, 3  След.
  • как защитить JTC 501d от молниевых разрядов?
  • камеры наблюдения на дорогах
  • Помогите с распайкой цветной камеры
  • Странная картинка с камеры  AVTech KPC-132
  • Регистратор ADH-16A-в меню 4 камеры вместо 16.
