Vo1 Прихожан Сообщения: 254
Регистратор на 16 камер ADH-16A прошивка 1.0.0 build 19 плата SDVR-616 v0.8 видит только четыре камеры.В меню и в настройках только четыре окна.На заводские скидывал,батарейку вынимал.Помогите советом.Спасибо. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5094
| Vo1 писал: | | Помогите советом. |
пройтись осциллографом от входа до микросхемы обработки. |
sergvl Участник Сообщения: 175
sergvl,Было бы так просто-не создавал бы я тут тему(((.Меню совсем не такое,и выбора кол-ва камер нету.Повторюсь-экран разбит на 4 окна,в меню установки качества записи-только 4 камеры,Такое чуство что корпус от 16-ти входового,а софт для 4-х камер.
Добавлено 03-02-2017 15:47
Тему подправил,он вовсе не Partizan,а просто ADH-16A |
retx Участник Сообщения: 1904
фотографии внутренностей выложи |
| retx писал: | | фотографии внутренностей выложи |
Не только внутренностей но и меню. |
Со слов клиента,случилось такое после замены внешнего БП 12 в.Да и кнопки спереди не работают,USB работает,индикаторы светятся.
это что за микрухи обведенные?
| retx писал: | | это что за микрухи обведенные? |
похоже на память буфера.
Vo1, видео на какую микросхему идут?
похоже на против LAN разъёма.
судя по всему глюк прошивки. |
по идее должно быть 4 микрухи, каждая по 4 канала обрабатывать, обычно на них радиаторы стоят,
пример см. картинку
Добавлено 06-02-2017 16:51
еще можно через веб интерфейс зайти попробовать и посмотреть что там показывает
судя по размерам - разные.
Добавлено 06-02-2017 20:57
Vo1, напиши названия микросхем этих, и ту про которую я спросил. |
| Vo1 писал: | | Со слов клиента, |
а сколько у него вообще камер?
может он с рождения такой, "инвалид". - такой поставили. |
вообще есть сомнения на счет AHD, похож больше на обычный DVR
фотографии нечеткие |
| retx писал: | | похож больше на обычный DVR |
так первая фотка. |
При загрузке надпись Partizan.
так декодеры под жестким диском были
Добавлено 06-02-2017 18:35
| Casper писал: | | retx писал: | | похож больше на обычный DVR |
так первая фотка. | не обратил внимания, просто в названии темы почему то AHD  |
Этикетка снизу аппарата ADH-16A. |
Аппарат " ниасилил".Отдал без ремонта.Всем спасибо за участие. |
donald Предупреждений: 1 Сообщения: 17
Просмотрел фото плат, очень похож на 16 канальный( у меня есть в ремонте ADH-18A, который 8 канальный в нем микросхем примерно в 2 раза меньше). Большое подозренее что прошит не той прошивкой. И да это Partizan( меню его и элементная база похожи) или кто-то сильно под него косит... |
