djdollar Участник Сообщения: 1469
Указанный аппарат принесли с разбитым тачскрином и дисплеем. Пока думал, что с ним сделать - напарник разобрал и выкинул оные в мусорку.
Вопрос - при включении на кабель без аккумулятора телефон появляется на 2 секунды неизвестным устройством и пропадает, питания на разъёмах на момент включения есть.
Не загораются диоды на клаве.
Это из за отсутствия дисплеев, или сразу стоит копать железо?
ЗЫ: За вопрос просьба не пинать, занимаюсь ремонтом ПК в основном. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
"принесли с разбитым тачскрином и дисплеем". Такое бывает после серьёзного удара. Следовательно проблема будет и на плате, а платы у них жиденькие. Овчинка выделки не стоит. |
Согласен, серьёзный удар плату повредит. Только его вроде как попой продавили
Вопрос не в том, что в плате проблема, а в том, должен ли телефон без дисплея через 1-1,5 секунды вырубаться. Ток с аккумулятора - 20-30 мА, есть напряжения на коннекторах дисплея и тачскрина, 26 Мгц генерит, контрольные точки с напряжениями в норме. (смотрел по СМ конкретной модели). |
проверить с АКБ, без скорее всего так и будет |
Опробовал, аналогичное поведение. Начинает заряжать аккумулятор, с микросхемы U401 выходит на аккум 4,2 вольта.
Пробежался по траблшутингу, - U502 высокие уровни на A2 и 3, (тачскрин)
Дисплей - напряжение подаётся при попытке включения, через 1.5 сек - падает.
x600 генерация есть,
u302 2,6 в есть,
u203 (PwOn) - высокий, при нажатии вкл. - падает,
u204 (Rst) - наоборот, с низкого на высокий.
U501 (камера) - питания нет, но я так понимаю, что и не должно пока не активируешь её. (StBy низкий уровень).
в сервисмануале пока на 91 странице из 170, пока ещё не все тесты провёл...  |
Сегодня вечером принесут шнурок для COM, попробую "увидеть" аппарат по нему. Ну и потихоньку дочитаю СМ. |
Luber Участник Сообщения: 660
Включаться должен, это же не нокиа на процессоре Infineon  |
Короче не включается.
Та же самая оказия, законнектить по кому тоже не удаётся, собственно это я так понимаю конкретно потому, что он отключается.
Как будет время и охота, сниму компаунд, перекатаю проц, КП, и память. (трафаретов гнет, а иголкой сейчас неохота шары раскладывать.
Пока не прикрываю тему, может через недельку расскажу о результатах. |
djdollar, там платы гомнецо, да ещё и компаунд. При поднятии часто дороги подымает. А если и обрывы в внутренних слоях. И есть ли смысл. Я бы в доноры пустил. |
Luber, проц у него TI OMAP, а на тему включаться - не могу понять, проверяет он наличие дисплея и вырубается, (по цепи питания хотя бы), или ещё глюк или травма где.
vaso5, Компаунд на лыжах спичкой снимается, или зубочисткой, с лёгким прогревом, это не нокия и не SE.
Смысл - научный эксперимент, моя основная работа - ПК и оргтехника, доноры от мобилок мне не нужны.
Добавлено 11-10-2010 11:32
Да, кто может подсказать, по какой из схем работает USB кабель, COM вроде как дали точно рабочий, но с ним замут много, а USB есть 2 варианта. прикладываю картинки.
схема 1.jpg 76,96 КБ Скачано: 732 раз(а)
схема 2.jpg 42,36 КБ Скачано: 681 раз(а)
tohasadist Участник Сообщения: 137
в NOKIA же все нормально, тел заводится без дисплея, и с OMAPтоже, так что вряд-ли |
Да, прочитал до конца мануал, нашёл интересный момент.
Во второй схеме есть перемычка 10-14, так вот, по описанию пинов в интернете на 14 выводе земля, а в мануале -DSR, что дает повод задуматься.
Насколько помню, DSR - Data Set Ready, готовность приёма сигнала.
На родном кабеле перемычки нет. Попробую поставить, посмотреть. Сдаётся мне, что она отвечает за прошивку с аккумулятором. (10pin - vBat) |
Перемычка не изменила поведения...
Кто-нибудь может уточнить версии кабеля, какая правильная?
Чего меня удивило - снял экран, - проц - Infineon m8877... когда спрашивал знакомого мобильщика - сказал - TI OMAP...
Luber, скажи, эти Infineon могут без дисплея капризничать? |
Дополню,
По компорту коннектится через 5-10 минут на 30-40 секунд (57600), и "Failed"...
По ЮСБ неизвестное устройство, и пропадает. Исхитрился, успел кликнуть и поставить дрова от ЮсбФлешЛоадера, не помогает, не мапится. |
Всё-таки получил инфу на тему невозможности запуска телефона без дисплея.
Дисплей будет в лучшем случае в конце след. недели, временно умолкаю. |
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
лежит у меня kp501 (тот же х) завтра с утра спецом дисп откину -проверю. |
Буду очень благодарен, тем паче что у меня задержка вышла с поездкой за дисплеем. Может и положу на него болта кусок...
Если не сложно, в вариантах без дисплея и тача, без тача с дисплеем, без дисплея с тачем. (если не влом). |
Проверил, запускается и без дисплея и без камеры и без тача и без всего одновременно, только вибрик и полифонер для контроля.
Время запуска около 10-20 секунд, без дисплея хорошо контролировать по подключенному вибрику и полифонеру (играет музыку и вибрирует после загрузочной заставки LG)
Причём запускается и от АКБ и от БП без среднего контакта. |
Понял Вас, спасибо огромное. Значит, сначала катну ТП, потом буду думать, в ведро его или на брелок.
Дисплей пока брать не буду, смысла просто нет. |
Mishael4444, сегодня интереса ради разобрал такой же аппарат, откинул дисплей и тачскрин, все запускается без проблем, так что, я слегка подкинул дезу выше  |
