KP500 высокое потребление
Список форумов» Сотовые телефоны» LG
pangleb
17-04-2010 08:47
Принесли утопленник, не включался. Помыл в УЗВ, перекатал КП (U300), восстановил мелочёвку, снял контроллер зарядки. Теперь включается, работает, но жрёт 500-600 мА при активном дисплее, при этом сильно греется КП. Как только входит в режим ожидания потребление падает до 20 - 10 мА. Если нажать какую нибудь клавишу (чтобы активизировался дисплей), потребление вновь повышается до 500. Драйвер подсветки U500 снимал, без изменений. Причём такое высокое потребление остаётся даже если отключить все шлейфа (дисплей, камеру, клавиатуру, сенсор). Не могу найти какая цепь потрбляет столько в активном режиме и выключается в режиме ожидания. Подскажите, где искать потребитель?
Luber
17-04-2010 10:30
Просмотри разъемы шлейфа, сам шлейф, радиочастотную часть. Может где-то паразитная проводимость образовалась.
pangleb
17-04-2010 10:39
Повторюсь, потребление также висит просто на плате, без дисплея и всяких шлейфов, но только в активном режиме!!!. Хотелось бы найти цепи, которые питает КП в активном режиме, и отключает в режиме ожидания. Разъёмы тщательно просмотрел, драйвер подсветки дисплея снимал - безрезультатно. есть подозрение что утечку даёт какой нить кондёр или ещё что из обвязки, но найти ту самую линию питания по которой происходит утечка мне не удаётся.
vaso5
Замечательный сотрудник
17-04-2010 11:23
а может пора смотреть(мерять) вторички.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
17-04-2010 14:44
pangleb, А кроме КП нагрева больше нигде не заметил? Luber, Не думаю, что виновен радиотракт, скорее всего емкость какая то. недовольство, огорчение
pangleb
17-04-2010 18:05
Нагрева на ощупь особого больше нигде кроме КП не наблюдается, разве что процессор немного тёплый. тоже подозрение на ёмкость, только в какой цепи... Со вторичными напряжениями получается так: VPLL_1V35 в норме только в активном режиме, в режиме ожидания отключается (равно нулю), VRF_2V85 ведёт себя также, вызывает внимание SD_1V8 - в режиме ожидания оно в норме (1,8 в) а вот в активном режиме повышается до 3,3в (!), остальные напряжения в норме.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
17-04-2010 18:40
pangleb, Попытайся проверенным методом определить нагрев- ватку смочить спиртом, (растворителем) и пройтись по деталям в активном режиме . Желательна оптика.Скорее всего одна из емкостей в районе раз"ема шлейфа.Удачи. улыбка
pangleb
22-04-2010 06:16
Аппарат благополучно подох))) Видимо накрылся КП - при включении 500 мА на 2 секунды и отваливается. Буду искать U300, хотя конечно редкая микруха к сожалению...
pangleb
04-05-2010 13:02
Нашёл КП 100% рабочий, поменял, ситуация та же - 500 мА скачком и на 0. Видимо что то его так просаживает что не может завестись... не могу найти потребитель
visha igor
Гость 95.153.*.*
11-05-2010 15:01
Люди, плиз подскажите, где качнуть схемку LG KP 500, не могу найти. рёв в три ручья
alex_7519
Mobile Reanimator
11-05-2010 22:29
visha igor, в обменнике лежит...
Список форумов» Сотовые телефоны» LG» KP500 высокое потребление
Текущий раздел» Сотовые телефоны» LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG KP500 - микрофон
  • KP500 не шьется
  • lg kp500 постоянно перезагружается
  • микросхема зарядки KP500
  • KP500 - не видится компом
