Konica minolta pagepro 1480mf ошибка принтера мотор
kbhkbh
02-01-2015 20:16
При разогреве кonica minolta pagepro 1480mf периодически сообщение "ошибка принтера мотор".
berdyanec
Рыбный кок
02-01-2015 20:30
Звуков посторонних нет? Шестерню на тефлоновом валу проверьте.
kbhkbh
02-01-2015 20:42
Звуков посторонних нет.Шестерни все в норме.Аппарат работал не интенсивно.Картридж с заводским порошком.
_Suhov_
05-01-2015 23:01
переведите аппарат на английский и сообщите здесь ошибку
kbhkbh
08-01-2015 11:18
"PTINTER ERROR MOTOR" - вот такое сообщение в английской версии меню.
kbhkbh
25-01-2015 17:04
В двигателе (Nidec G1911170B DC 24V) есть небольшой люфт(примерно 0,5 мм) ротора по оси вращения.Если компенсировать люфт например нажатием пальца, проблема полностью пропадает.Можно предположить что проблема в зазоре датчики холла - ротор.Скорее всего нужна замена двигателя .Двигателя в наличии нет и поиски пока не увенчались успехом.Подскажите есть ли варинанты разборка, сборка, регулировка двигателя Nidec G1911170B DC 24V.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Konica minolta pagepro 1480mf ошибка принтера мотор
  • Устройство фиксации konica minolta pagepro 1300w
  • Konica Minolta PagePro 1300W проблемы после замены картриджа
  • МФУ Konica Minolta Page Pro 1380 ошибка лампы.
  • Konica-Minolta PP1350W: Фатальная ошибка - перегрев печки
  • KONICA MINOLTA 7216 серый фон.
