g2003 Новичок Сообщения: 26
При включении принтера загорается и мигает индикатор error. Комп при этом пишет "Фатальная ошибка. Нагрев устройства фиксации". Напряжения БП 5,1В и 24В присутствуют. Сопротивление лампы нагревателя 7 Ом. Куда копать дальше...?  |
123Alex123 Участник Сообщения: 177
Зелёный не горит, а оранжевый быстро мигает. |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
В сторону защитного термостата последовательно с лампой (скорей всего сгорел) и схемы управления температурой печки (термистор, симистор лампы и т.д.). |
По коду--- застрял носитель . То бишь какая то хрень попала.
Добавлено 26-10-2010 19:59
Если нет ничего то как dmvt1 сказал. |
Симистор и оптопару менял - не помогло. |
| g2003 писал: | | "Фатальная ошибка. Нагрев устройства фиксации" |
Как она может при этом греть? |
djdollar Участник Сообщения: 1461
| djdollar писал: | | Сколько Ом цепь лампы? |
djdollar, если я правильно понял вопрос, то - бесконечность. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 10082
g2003, Сам ответил на свой вопрос! Лампа, термистор, fuse. все в печке проверяй, цепь лампы, должна быть примерно 10-18 Ом. |
Сопротивление термистора 1500 кОм это много? |
Кроме термистора, который дожен быть в пределах 160-500 Ком на холодную там обязан быть защитный одноразовый термопредохранитель (термостат), который ценой своей жизни спасает от пожара все добро при перегреве печки выше 200 град. Ставиться последовательно с лампой. Начинать надо с него. Коротить можно только для проверки, замена обязательна, а то будете клиенту покупать новую квартиру или офис. Просто так не сгорает. Перегоревший термостат говорит о неработоспособной системе термостаилизации. И тут проверяете термистор, симистор лампы и пр. Включаете аппарат крайне аккуратно, чтобы не сварить валы. На Лексмарках лампа не должна гореть больше 15-20 сек при старте. Если больше, то отключаю аппарат и ищу причину. Лучше поначалу печку недогреть, чем перегреть. Актуально при замене термистора на неоригинал или вообще на термистор от другого принтера. |
Сопротивление цепи лампы первый раз измерено неверно (отвалился щуп ) В действительности оно порядка 8 Ом. А вот сопротивление термистора холодного действительно 1500 кОм. |
g2003, Должно быть 160-500кОм. Он у тя мертвый. менять, любой не пойдет. только родной. |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
kostya666, уверен, что сопротивление большое? Я на минольте не мерял, но попадались аппараты с сопротивлением термистора, около 2 МОм. Причем все работало.
Поцепить омметр и греть датчик, если его сопротивление снижается до десятка кОм, он исправен! |
Грел воздухом 36 градусов - сопротивление уменьшается до 800 кОм. |
Ну тогда включаем и смотрим за лампой. Если загорелась, то хорошо, нет - значит либо проц термистор не увидел и заблокировал включение лампы, либо погорели цепи управления. Неисправность термистора можно проверить поставив временно в параллель сопротивление в 500 ком. Загорелась лампа - термистору каюк, нет - ищите проблему в цепях управления. |
berdyanec, Не так давно, samsung ml-1640 не включается печка, проверено было все. Термо резистор изменил свое сопротивление в большую сторону на 300 кОм. При этом менял свое сопротивление. Сравнивал с заведомо исправным, заменил принтер заработал. |
саша Мельников Забанен  Сообщения: 66
ЛЮДИ!!! ДА .ДА. ЭТО ОБРАЩЕНИЕ ИМЕННО К ВАМ ОПЫТНЫМ МАСТЕРАМ ПРОФЕССИОНАЛАМ, МАСТЕРАМ, ЛЮБИТЕЛЯМ ИЛИ ПРОСТО НАЧИНАЮЩИМ. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС НА ВАШ ГРАЖДАНСКИЙ СУД ВЫНОСИТСЯ ДЕЛО ПО ДАННОМУ РАЗДЕЛУ ФОРУМА ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ КОТОРОМУ MONITOR. В ТЕЧЕНИИ 2-Х СУТОК ВАШ “ПОКОРНЫЙ СЛУГА” СТАРАЛСЯ КАК МОГ ВЕСТИ ДИАЛОГ КАЗАЛОСЬ БЫ С “ ОПЫТНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ “. СКАЖУ ЧЕСТНО ВСЕ ЭТО С МОЕЙ СТОРОНЫ БЫЛО ЛИШЬ ИГРОЙ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ КАК РАЗ И БЫЛО ПОКАЗАТЬ ВАМ ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ЭТОТ ФОРУМ И САМ MONITOR , А ТАКЖЕ ТЕХ ЛЮДЕЙ, ЧЬИХ СОВЕТОВ ВЫ ТАК ЖДЕТЕ И НАДЕЕТЕСЬ. И ЧТО ИМЕННО ДЛЯ ЭТИХ “ ЛЮДЕЙ ” ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО ПОПАВ СЮДА. НЕОБХОДИМО КРОМЕ ТОГО ОТМЕТИТЬ - ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ТЕМ ЕДИНИЦАМ КОТОРЫМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО ПРОИСХОДЯЩЕЕ И КОТОРЫЕ ВОПРЕКИ ВСЕМУ ИДУТ СВОЕЙ ДОРОГОЙ, ПОМОГАЯ ПРОТАПТЫВАТЬ СВОЙ ПУТЬ И ДРУГИМ. НАДЕЮСЬ ВЫ ПРОСТИТЕ МНЕ ТОТ КАЛОМБУР, ТАК КАК ДОСТИГНУТАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КУДА ЦЕНЕЕ. ВЫ ВЕДЬ УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ И НЕ ДОЛЖНЫ ТЕРПЕТЬ ВСЕ УНИЖЕНИЯ ЭТИХ С ВАШЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ “ ГОСПОД “ , КОТОРЫЕ ЩЕДРО ОДАРИВАЮТ ВАС ИМИ. ХОТЕЛОСЬ ЕЩЕ ДОБАВИТЬ ВСЕ ЭТО ОТНОСИТСЯ НЕ ТОЛЬКО К ДАННОМУ РАЗДЕЛУ. ИМЕЮТСЯ ФАКТЫ И ПО ДРУГОМУ РАЗДЕЛУ ОБЩЕГО ФОРУМА. И Я ВАМ ГОВОРЮ ЧТО ЭТО УЖЕ В ТРАДИЦИЯХ ДАННОГО САЙТА. ВЫ ВОЗМОЖНО СПРОСИТЕ , А ЧТО ДЕЛАТЬ? ОТВЕЧУ : ДЛЯ НАЧАЛА ЗАДУМАТЬСЯ ХОРОШЕНЬКО, А ПОТОМ УЖЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ВЫБОР. А ВЫБОР КАК ВСЕГДА ЗА ВАМИ. С УВАЖЕНИЕМ ВАШ ЧЕРНОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ. |
| dmvt1 писал: | | Ну тогда включаем и смотрим за лампой. Если загорелась, то хорошо, нет - значит либо проц термистор не увидел и заблокировал включение лампы |
Лампа не загорается. Симистор не открывается. На оптопаре (первая нога - анод), которая в управлениии симистором напряжение 25В. На второй ноге оптопары (катод) 24В. Как определить это проблема управления или печки? |
g2003, У тебя есть другие термодатчики? например от самса, херокса? поставь и посмотри включится лампа или нет. |
Поставил паралельно термодатчику резачок на 500 кОм. Лампа не загорается. |
g2003, "Лампа не загорается. Симистор не открывается. На оптопаре (первая нога - анод), которая в управлениии симистором напряжение 25В. На второй ноге оптопары (катод) 24В. Как определить это проблема управления или печки?" а ты посади вторую ногу на ноль и лампа загориться. Проблема в управлении!!! |
Может кто подскажет какова последовательность: загорается лампа а потом крутится мотор, или наоборот - мотор а потом лампа. У меня мотор молчит
Добавлено 29-10-2010 20:00
Управляет оптопарой микроконтроллер НС08 посредством DTC114. На вход DTC114 ничего не поступает. |
g2003, Если сопротивление, термодатчика, не соответствует номинальному, проц не будет знать что ему делать. Он не включит лампу, тем самым не включит и мотор.
Сначала вкл. лампа, потом мотор. Во всех принтерах. |
При первом проходе тестирования проц опрашивает сопротивление термистора и оно должно быть в определенном диапазоне. Если оно вне диапазона, то вываливается в фатал по печке не включая лампу, т.к. считает, что цепи термостабилизации неисправны. Если первый шаг проходит нормально, то включается лампа. Если в течение заданного интервала времени сопротивление термистора не станет около 5-10 ком, то считается, что неисправна цепь лампы и печка не может набрать рабочую температуру, опять фатал. Если сопротивление упало слишком быстро, то считается, что в печке установлена не та лампа - фатал. Вот весь алгоритм тестирования цепей термостабилизации. Дальше смотреть железо. Как завязан термистор с процом, меняется ли напряжение на нужной ноге проца при нагреве термистора, что управляет лампой, поступает ли от процессора сигнал на включение лампы и т.п. Телекинез тут не прокатит. |
| g2003 писал: | | Грел воздухом 36 градусов - сопротивление уменьшается до 800 кОм. |
Вопрос, а до 140 градусов не грели?
В какой температуре его сопротивление снижается до ДЕСЯТКОВ КОм? |
dmvt1, djdollar, Уже скока раз повторял ему, поменяй термистор на другой.
1500 Ком для термодатчика это очень много. |
kostya666, просто не пойму, что это за температура - 36 - под мышку, что-ли датчик запихал?
Надо феном, на крайняк над паялом греть.
Датчик в 1,5 МОм я не видел, но в 1 МОм у меня есть в ящике. Ооочень крутая х-ка у него, на 70 градусах уже 150 КОм, на 120 - 15 КОм. |
