Konica-Minolta PP1350W: Фатальная ошибка - перегрев печки
RusLikCk
24-05-2014 01:41
Доброе время суток!
У меня та же проблема, что и у автора этой темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=362506&postdays=0&postorder=asc&start=0. Пока не могу победить.
Сегодня пришел донор, но РР1350Е (форматтер у него немного другой). Проверил в нем печь с нерабочего - все ОК, она не виновата.
Силовая часть цепи управления лампой печки также исправна: если замкнуть выводы 4 и 6 оптосимистора 3S21, лампа включается.
Цепь термистора в обоих форматтерах практически одинакова, но на разъеме термистора на рабочем аппарате напряжение 5,1 В, а на нерабочем - 4,0 В. В нерабочем аппарате есть резистор подтяжки к 5 В над разъемом термистора - R49. В РР1350Е такой подтяжки нет. Маркировки нет, но омметр показывает около 10кОм. Игрался его сопротивлением - безрезультатно. Проверьте, плз, кто может, его сопротивление.
Спасибо!
berdyanec
24-05-2014 15:29
http://www.startcopy.net/notes/fuser-test.shtml
RusLikCk
26-05-2014 10:19
Спасибо, Борис!
Проверил - эта часть работает нормально.
RusLikCk
26-05-2014 12:39
Набросал упрощенную схему управления печью.
Разница с рабочим аппаратом только в том, что на ноге 71 м/с IC1 напряжение появляется/пропадает, что вызывает срабатывание элемента 2И (IC8), и, соответственно, цепь управления нагревателем работает. В неисправном аппарате на ноге 71 постоянно присутствуют +5В.
Даташита на чип IC1 (4136Q102), естественно нет... У кого есть опыт лечения такого аппарата, прошу помощи - зашел в тупик...
RusLikCk
03-06-2014 10:59
В общем, путем проб и ошибок выяснил, что виновник неисправности - именно чип IC1... К сожалению, заменить его нечем.
Торжественно закапываем аппарат...
berdyanec
03-06-2014 13:23
Глубоко не закапывай. Мне скоро форматер понадобится.
RusLikCk
03-06-2014 13:43
Ну, это если клиент оставит нам его в подарок... :-)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Konica-Minolta PP1350W: Фатальная ошибка - перегрев печки
  • МФУ Konica Minolta Page Pro 1380 ошибка лампы.
  • Konica minolta pagepro 1480mf ошибка принтера мотор
  • Samsung SCX-3400 , перегрев печки
  • Samsung ML-2551n - перегрев печки
  • KONICA MINOLTA 7216 серый фон.
