Игорь Анат. Участник Сообщения: 1893
Недавно купил это МФУ (БУ), всего год. Утром на работе включаю, прогревается и выдает "ошибка сканера, ошибка лампы". Выключил - включил, все нормально, может отработать целый день и никаких проблем. При ошибке печатает нормально, а при сканировании с компьютера код ошибки 178.Не открывал пока еще, и ничего не проверял, так как дефект малопроявляющийся,(открою, а он нормально будет работать по закону бутерброда), но может кто сталкивался, подскажите хоть к чему готовиться. |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
1. Шлейф
2. Лампа
3. Инвертор
Проверять в такой последовательности. Наиболее вероятен вариант с надломом шлейфа. |
Я больше склоняюсь к лампе, его использовали в качестве сканера, скорее вскго лампа уже подсевшая. |
lever Гость 62.80.*.*
Обновление firmware может помочь, если железо исправное. |
Да если бы было неисправное, то наверняка глючил бы , когда ему вздумается. А тут скорее или пыль гдето на датчике, он стоял в Кредитном союзе, много людей ходит, или лампа подсевшая. Выключишь-включишь , все работает целый день потом и сканер нормально. |
Пришел к выводу , что проблема с ПО. Вопрос, где взять на него firmware? |
Чистить ему оптику надо хорошо. При включении питания любой сканер проходит автокалибровку по белой полоске рядом со стеклом. Если из-за грязи процедура калибровки не проходит, то получаете ошибку сканера. Аккуратной протирке подлежат - лампа, объектив и сама белая калибровочная полоска. И все это мягкой тряпкой без всякой химии. |
По информации знакомого из АСЦ по этим МФУ первые аппараты были с корявой прошивкой и выдавали именно такую ошибку.Было инф. письмо с новой версией ПО с исправленной прошивой. К нему надо тащить аппарат, а без принтера остановится работа приемки. Если не найду , то конечно прийдется тащить к нему. |
