Konica minolta dynax 5d не включается после разборки
alary
13-05-2009 10:23
Фотоаппарат Konica minolta dynax 5d с неисправностью затвора, разобрал его посмотрел, отремонтировал затвор, собрал обратно, но после этого он не включается, потребляемый ток постоянно 80 мА. Что делать? Прошу помощи
retx
13-05-2009 10:30
ну для начал разобрать еще раз, посмотреть все внимательно, может чего то забыли, шлейф там какой недовоткнули и т.п.
ну это при условии что при разборке не был совершен акт вандализма
alary
13-05-2009 10:43
.Разбирал еще потом два раза и собирал, все по сервис мануалу, все шлейфы несколько раз проверил и безрезультатно
retx
13-05-2009 11:38
кондер на плату не коротнул случайно? злость
alary
13-05-2009 11:43
кондер первым делом разрядил
retx
13-05-2009 11:56
ну не знаю, если все аккуратно делалось проблем возникнуть недолжно, исключение наверное только ударники,
а что с затвором было?
alary
13-05-2009 12:03
Ты прав, очень сильно ударили
retx
13-05-2009 12:14
ну тогда посмотри что там к чему возможно пропайка BGAшек поможет
Evgeniu
13-05-2009 12:26
смотри переходной разьем с основной платы на плату питания.
alary
18-05-2009 14:10
пропаял плату - не помогло
alary
24-06-2009 15:57
Все отдал этот хлам. Не знаю что с ним. Тему закрываю.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Konica minolta dynax 5d не включается после разборки
  • Konica Minolta A1 не включается после разборки
  • konica minolta dynax 7d не включается
  • Konica Minolta Dynax 5D затвор
  • konica-minolta E500 полосы после вскрытия объектива
  • KONICA MINOLTA X50 не включается
