Konica Minolta Dynax 5D затвор
Kostyan163
06-02-2012 02:10
Несиправность такая: при установке выдержки меньше 1/100 постепенно начинает перекрываться нижняя часть кадра. И чем короче выдержка, тем большая часть кадра перекрыта темным. После 1/200 вообще не делает кадр, хотя зеркало перворачивается и затвор срабатывает, но после попытки сделать ещё один в видоискателе снизу надпись "Err". Пока не перезапустишь аппарат, так и весит.
Погуглив выяснил что по всем признакам надо менять узел затвора - он изношен.
Вопрос: можно ли как то оживить затвор или только полная замена спасет страдальца? Камеру я уже разобрал, затвор снял, перебрал его, посмотрел на все ламели - с виду всё прекрасно, разве что потертости на внутренней прокладке в местах хода металлических скреплялок ламелей...
Новый затвор на ebay стоит неприличных денег, а б/у есть только от Sony A100 (вроде бы подходит, и с виду такой же), но опять же брать б/у и ещё от другого аппарата есть ли смысл? Или камеру в мусорку?
SVR_JT
06-02-2012 09:31
Kostyan163 Ты хоть когда нибуть разбирал зеркальный фото камеры?
Kostyan163
06-02-2012 10:01
Конечно. На счету уже штук 10 починеных. Ну и парочка непочиненных - не было запчастей...
SVR_JT
06-02-2012 12:40
Ну так пытайся поднять тот затвор смотр механику, програмники и прочее.
Kostyan163
07-02-2012 14:12
ТАкчего там подымать то? Заклинов никаких нет, с виду всё новенькое и чистенькое...
Kostyan163
08-02-2012 20:51
Решили с владельцем не заморачиваться и поменять затвор. Скажите, уважемые специалисты: всётаки, от Sony A100 подойдет затвор или нет?
Kostyan63
06-04-2012 02:34
Заказал на ebay затвор от Sony A100 - заменил, проблема решилась. Фотоаппарат теперь полностью исправен и завтра будет отдан владельцу. Закрывайте тему!
Mayor
06-04-2012 15:05
Kostyan63 писал:
... Закрывайте тему!
Кто ж ее вместо тебя закроет? шок Срава внизу под сообщением есть кнопочка отметить тему как решенная. подмигивание
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Konica Minolta Dynax 5D затвор
  • konica minolta dynax 7d не включается
  • Konica minolta dynax 5d не включается после разборки
  • Konica Minolta Dimage Xg
  • KONICA MINOLTA X50 не включается
  • Konica Minolta AF 17-35 1:2.8-4 шестерня
