Kodak CX7530: не двигается объектив
Rezak
28-12-2010 13:10
Здравствуйте!
Такая беда:
Аппарат включается. В режиме просмотра - работает. В режиме съёмки - появляется только заставка и в абсолютной тишине (нет звуков ~попытки работы объектива) аппарат выключается, выдавая, кажется, 11 миганий светодиода рядом с видоискателем.
От внешнего источника объектив двигается...
Платы кажутся чистыми, зрительных повредений нет.
Схему, service manual не нашёл ...
Боюсь этого объектива рёв в три ручья , к тому же при каждом разборе объектива снимается матрица... недовольство, огорчение Поэтому, чтобы лишний раз не расшатывать шурупы,... спрашиваю:
Быть может, у кого-нибудь, умудрённого опытом, был подобный случай или завалялся service manual?
Большое спасибо.
Rezak
29-12-2010 11:34
Разбрал объектив.
Диафрагма и затвор от внеш. питания работают .
Собрал ---> От внеш. питания объектив рскладывается и складывается без затруднений (медленно, но, вроде бы, так у него устроено). Несколько раз получилось пофографировать, только фотоаппарат среди работы "вдруг" несколько раз выключался. Включал его заново и фотографировал дальше - думал, не хватает батарей...
Но после раз пяти-шести "рабочих" запусков объектив снова перестал двигаться... Выключившись в выдвинутом состоянии аппарат так и "не забирает свой объектив обратно".
При включении пять раз мигает красный светодиод рядом с видоискателем.
Смотрю... шок
Спасибо за любые замечания.
retx
29-12-2010 20:07
проверь еше раз объектив если все нормально то пропаяй плату
и фотку объектива покажи на всякий случай
Rezak
30-12-2010 08:21
retx, спасибо!
объектив управляется от внешнего источика --> подавал напряжение на разъём подключения шлейфа -- т.е. от разъёма сигналы на моторчик проходят.
Напряжение на аккумуляторе-таблетке питания памяти - всего 0.6В. Может быть и это красноречиво на что-то указует ? шок
Потребление при включении доходит до, примерно, 0.4В и сразу сбрасывается : 0.08, 0.04...0.
Знать бы, где все фузы находятся? Прошу помощи
Извините, разбирать для фото объектив не стал - боюсь лишний раз матрицу откручивать.
Спасибо за любые подсказки!
Что за микрик стоит в батарейном отсеке?: чёрная пластмассовая стенка батарейного отсека имеет "г"-образный вырез и в этом вырезе как раз помещается микрик из белой пластмассы. Эта буква "г" размещается снизу, со стороны крышки отсека. При постановке батарей он не зажимается... быть может, он для тестового режима? Прошу помощи Спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak CX7530: не двигается объектив
  • Kodak CX7530 показывает ошибку
  • OLIMPUS M840E не двигается объектив
  • Kodak M22 неисправен объектив
  • kodak c813 заклинило объектив
  • Kodak M320 разобрать объектив.
