kodak c813 заклинило объектив
goshatv
21-01-2013 16:47
Аппарат включается, в режиме просмотра отснятого материала нормально работает. При переводе в любой режим съёмки пишет на дисплее код ошибки lens error 20e, 1, 0, 0. и выключается.Подскажите, где можно посмотреть порядок разборки этого аппарата. Разобрал корпус, снял дисплей, не могу снять объектив. Нужно ли для этого отпаивать верхнюю горизонтальную плату от основной?
vovchok88
21-01-2013 19:19
Надо отпаивать
goshatv
21-01-2013 20:22
спасибо
goshatv
16-03-2013 18:49
Дефект аппарата заключался не только в сорванных направляющих для объектива, но и в неисправной плате управления. Подстановка заведомо исправного объектива не устранила неисправность- ремонт экономически нецелесообразен.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» kodak c813 заклинило объектив
  • kodak C813 - не вкл.
  • ЦФК Kodak C813 нет звука.
  • kodak c813 помогите опознать элемент
  • Kodak c813 проблемы с картой памяти
  • Kodak C813 постоянное потребление тока
