Kodak M22 неисправен объектив
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Leo59
04-09-2013 08:45
Помогите решить проблему. Kodak M22 залипли шторки затвора. Аппарат рабочий, т.е.-все работает, включая вспышку, только на выходе черные снимки.
Разобрал, почистил, собрал. Затвор, диафрагма и фильтр срабатывают четко от внешнего питания. Собрал объктив, установил на место и теперь при включении выдвигает объектив (не полностью) и выключается. При повторном включении задвигает, выдвигает и выключается.
olmak71
04-09-2013 09:26
Смотри датчики и работу фокусировочной линзы.
Leo59
04-09-2013 10:50
Если убрать любую из двух оптопар на выдвижение объектива (третья стоит на фокусирующую линзу), то объектив выдвигается полностью и на десплее появляется сообщение "Объектив закрыт". Движение фокусирующей линзы хорошо видно через переднию линзу.
olmak71
04-09-2013 12:40
Тогда проверяй флажок оптопары, который перекрывает датчик парковки объектива, его частенько ломают по неосторожности. Там объектив такой, как в этой базе? - http://photo-parts.com.ua/parts/?part=Kodak%20M22
Leo59
04-09-2013 14:59
Спасибо за ссылку. Объектив точно такой. Флажки целые, оптопары перекрывают. Датчик парковки объектива это оптопара, которая стоит на корпусе над оптопарой зума? Я правильно понял?
vth
04-09-2013 21:02
Короткое на шлейфе затвора в месте пайки проверьте.
olmak71
05-09-2013 12:53
Leo59 писал:
Это каким образом? Через переднюю линзу можно увидеть лишь блок диафрагмы-затвора.
Я немного ошибся, в этом объективе не датчик парковки, а датчик выхода на рабочую точку. Второй датчик, который рядом, датчик фокусирующей линзы, он ближе к матрице. Третий - на крыльчатке редуктора, его, я думаю, можно исключить. Если флажки на месте, то смотри, все же, работу фокусирующей. Просто откинь её датчик и загляни при включении в его окошко, флажок уйдет или нет.
Leo59
05-09-2013 18:49
olmak71 спасибо за помощь. Происходит следующее: объектив выдвинулся-флажок закрыл датчик выхода на рабочую точку. Включился движгатель фокусирующей линзы - линза движется к матрице, флажок закрывает датчик, включается реверс и линза, с флажком соответственно, возвращается вверх в исходную точку.Аппарат выключается. У меня такое чувство, что камера не проходит какую-то проверку. Знать бы еще какую.
И всетаки при открытом затворе через переднию линзу хорошо видно матрицу и соответственно движение фокусирующей линзы.
ShyrikG
05-09-2013 22:50
А проверили шлеф затвора согласно рекомендации vth, ? После установки фокусной линзы в рабочее положение фотик должен открыть затвор. Бывает так, что припайке этого шлейфа вывода закорачиваются под шлейфом (визуально не видно), это лучше проверить тестером.
olmak71
06-09-2013 07:21
Leo59 писал:
В том то и дело, что начальное положение (положение парковки) фокусировочной линзы - это положение, когда ее флажок перекрывает датчик, т.е. когда она находится ближе к матрице. Шлейф затвора на короткое проверял, как советовали? Осмотри шлейфа к датчикам, там тоже бывают надрывы.
Leo59
06-09-2013 08:34
Весь шлейф проверил от контактов разъема на материнке. Сопротивление катушки электромагнита затвора - 21.7 Ом, катушек диафрагмы и фильтра по 24 Ом.От внешнего источника 2.5В срабатывают четко.
Добавлено 06-09-2013 08:42
Добавился один нюанс - при включении фотика с открытым затвором происходит все тоже самое, только еще закрывает затвор и выключается. С закрытым затвором при старте не открывает затвор.
olmak71
06-09-2013 09:11
Чудес на свете не бывает! Если до разборки объектива все работало нормально, то после правильной сборки должно быть все так же нормально. Можно, конечно, взять другой объектив для проверки, подкинуть и убедиться. Катушки прозванивал на отпаянном шлейфе? В сборе пробовал?
Добавлено 06-09-2013 12:18
Да, еще, если уверен, что в объективе все нормально, проверь, до конца ли вставляется шлейф в разъем на плате, попробуй при включении прижать пальцем разъем.
Leo59
06-09-2013 10:07
Проверял в сборе.
Открыл и отключил затвор, (убрал пайку). Полностью собрал фотоаппарат. Включается, покозывает картинку, снимает.Фотки пересвечены с белыми полосами по всему кадру (затвор то не работает).
При снятии только задней части корпуса - включается, выезжает и выключается. Плохой контакт на плате?
olmak71
06-09-2013 13:42
Да, видимо контакты в разъеме. Можно ножки аккуратно иголочкой приподнять.
ShyrikG
06-09-2013 14:24
Leo59 писал:
Полностью собрал фотоаппарат. Включается, покозывает картинку, снимает.Фотки пересвечены с белыми полосами по всему кадру (затвор то не работает). При снятии только задней части корпуса - включается, выезжает и выключается.
Ничего не понял. Если полностью собранный аппарат, но только с отпаянным затвором, работает, то причем здесь задняя часть корпуса? Еще раз проведите диагностику внимательно
olmak71
06-09-2013 14:29
ShyrikG, в собранном состоянии крепление дисплея видимо поджимает разъем объектива и все работает.
Leo59
09-09-2013 08:05
Вытащил плату из корпуса. При проверке нашел треснутый дроссель.Чуть поддел - он и развалился. Подскажите марку дросселя и чем заменить.
olmak71
09-09-2013 08:22
Только методом "научного" тыка или с донора. Платы, я вижу, не распаивал? Что-то мне подсказывает, что при таком отношении к делу проблемы будут расти как снежный ком. Каким образом, скажи мне, мог повредиться дроссель, находившийся на внутренней стороне платы?
Voldemar03
09-09-2013 15:19
Дроссель там обычно 4R7,т.е. 4.7 мкГн.Можно найти на Кодака-донорах.
Подпишусь. Не надо торопиться и экономить на необходимых операциях,спешка всегда выходит боком.
Leo59
09-09-2013 17:55
Спасибо. Критику принял.
Есть в наличии дроссель 6R8. Подойдет или нет? И на много-ли будет отличатся напряжение на выходе?
vth
09-09-2013 18:27
По месту смотреть надо - т.е. в цепь step up катушки ставить с step up, в цепь step down - только step down. Маркировка, как таковая, значения не имеет.
Leo59
09-09-2013 19:29
Извиняюсь. А как их различить?
Есть запчасти с другого фотика. Только где кто не понятно.
vth
09-09-2013 21:13
Крупноваты, не находите?
Принцип простой: катушка вместе с диодом или синхронным выпрямителем, после которого кондер - повышающий преобразователь.
Катушка, у которой с одной стороны фильтрующий конденсатор, а с другой просто контроллер или ключик - понижающий.
Leo59
10-09-2013 06:50
Габорит конечно побольше, но установить можно, место позволяет.
Принцип работы импульсного преобразователя тоже понятен. Спасибо vth/
У кого есть схема на этот фотоаппарат - поделитесь пожалуйста.
Leo59
13-09-2013 17:14
Отпишусь что было сделано за последнее время.
Дроссель поставил 4R7. подсветка дисплея заработала.
На счет того, что объектив выезжает и аппарат выключается... olmak71 был прав на счет датчика фокусировочной линзы. Под одним из выводов датчика, который ближе к изгибу шлейфа, лопнула пайка между ножкой и фольгой шлейфа. Пропаял, объектив работает нормально.
И все вернулось к началу... снимки черные.
Затвор прозванивается с контактов разъема. От внешнего источника, шлейф вытаскиваю из разъема, затвор закрывается и открывается от 2.5В.
Включаю фотик с открытым затвором. При старте затвор закрывается и больше не открывается.
Видно без схемы не обойтись.
У кого какие мысли куда копать дальше?
vth
13-09-2013 20:58
Поменять полярность подключения затвора, в месте пайки на шлейф объектива.
ShyrikG
13-09-2013 20:59
Leo59 писал:
А объектив при этом в рабочем состоянии или в собранном? Бывает так, что шлейф в собранном состоянии объектива звонится нормально, а выдвинутом обрывается
olmak71
14-09-2013 06:48
Были случаи, когда цилиндрический магнитик на рычаге затвора терял свои свойства. После замены все работало, как положено. Попробуй в ручную как перекидывается рычаг, четко ли схватывает крайние положения, по аналогии с диафрагмой.
Leo59
14-09-2013 07:05
ShyrikG. Шлейф звонил и так и эдак. Работу затвора проверяю в рабочем положении объектива, наблюдая через переднию линзу.
Добавлено 14-09-2013 07:18
olmak71 спасибо за наводку. Действительно затвор закрывается как-бы со щелчком, а открывается....ну просто открывается.
И еще - после открытия затвора от внешнего источника фотоаппарат работает нормально пока не выключиш. Через пять минут включаеш - затвор закрыт.
Неужели магнит? И как его поменять?
Bruno
14-09-2013 13:52
Последствия воды.
olmak71
14-09-2013 13:58
Аккуратно разбирать и смотреть, что еще сказать. Bruno показал, что бывает, но не всегда так смертельно. А шторки от чего залипли изначально?
Добавлено 14-09-2013 17:01
Мог банально не дочистить, если то жидкость попавшая была.
Leo59
14-09-2013 17:19
Между шторкой затвора и шторкой светофильтра была капля как-бы липкой смолы, которая их склеила. Почистил вроде аккуратно. Промыл спиртом. Двигаются легко. Буду разбирать проверю и сфотаграфирую.
Подскажите - а можно-ли не разбирая объектив открыть затвор, например внешним магнитом?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak M22 неисправен объектив На страницу 1, 2  След.
  • Kodak CX7530: не двигается объектив
  • Kodak M320 разобрать объектив.
  • kodak c813 заклинило объектив
  • Kodak Easyshare Z700 - как разобрать объектив?
  • Kodak P880. Кто ремонтировал такой объектив?
