Помогите пожалуйста !!!
Kodak cx7530 - похоже аналогичный случай, принесли с заклиненным обьективом
т.е. он не убирался до конца и не работала фокусировка , после разборки и расклинивания
привода линзы фокусировки (червячная передача) аппарат заработал , но периодически
начал выдавать ошибку , точно не помню , но из диапазона 43-45. Пару раз его клинило
опять при использовании зума (помогало вкл/откл).Затем ,однажды поморгав красным светодиодом ,
перестал включаться совсем.Схемы ,конечно не нашел и руки уже потянулись пропаять его феном,
но случайно наткнулся на эту тему, может тоже драйвер оптики помирает (защита по току , кз по питанию)
и не дает включиться аппарату.
Может конечно все и проще но пока не поддается зверек. Посмотрел на драйвер оптики LB8652 , криминала
пока не обнаружил (нет короткого по питанию, токозадающие резисторы в норме). Мне кажется если фотик не
включается то дело не в драйвере, или "периферия" может завесить проц ?
Еще села батарейка литиевая на часы - но замена не помогла.
Буду искать дальше , но от пинка в нужном направлении не откажусь.
