Kodak DX4900
sapper_jon
01-03-2009 00:19
Добрый день. Подарили данный аппарат - при включении на LCD ошибка Е13. Подскажите кто знает - в какую сторону копать.
С ув. Евгений.
retx
01-03-2009 04:29
скорее всего проблема с объективом
(раз вы не написали то предполагаю что при включении он у вас не выдвигается)
sapper_jon
01-03-2009 11:40
Да - объектив не выдвигается.При подаче питания непосредственно на мотор двигается без вопросов.Пока не получается вызвонить драйвер управления мотором. На шаговик - который видимо для фокусировки - стоит LB1839 - питание на ней есть но судя по всему она в стендбае - на входе управления режимом постоянно логический 0. Вобщем попробую найти кто управляет приводом объектива.
sapper_jon
01-03-2009 15:52
Решено - предохранитель на плате преобразователей крякнул.
Список форумов 3» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak DX4900
  • Kodak Z650
  • ЦФА Kodak C 813 не включается.
  • kodak C813 - не вкл.
  • ЦФК Kodak EasyShare Z1012 IS
  • KODAK V803 отключается.
