kodak C813 - не вкл.
REVELATOR
14-07-2009 16:27
Приветствую электронных дел мастеров!
С813 не вкл.
наиболее вероятная причина поломки - переполюсовка элементов питания. при включении пускается проц и потребляет около 130 мА. так же можно и выключить с кнопки.
подсветки дисплея, зарядки кондёра вспышки и шевеления опт.блока не наблюдается.
предохранителя на плате я в упор невижу шок его что, действительно там нет???
куда паяльником ткнуть?
кодаки копать мне ещё не доводилось и потому
прошу Вас помочь советом. Прошу помощи
Zamler
29-07-2009 22:53
Постирай в ультрозвуковой ванне, помогало!
gastello
29-07-2009 23:57
как вы умудрились переполюсовать?? контакты же не дают??
перемычкой???
что такое проццццц ? - в смысле системная плата??
и потребляет около 130 мА. многовато если все в порядке но нормально если стоит одна из подсистем
вероятно отсутствие одного из напряжений от шима
даташит скачать и проверить наличие напруг в соответствии со схемой - тыкая щупы на холодный конец индуктивностей
проверить все 6 напруг
если не ошибаюсь там -- аат1415??
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» kodak C813 - не вкл.
  • ЦФК Kodak C813 нет звука.
  • kodak c813 заклинило объектив
  • Kodak C813 постоянное потребление тока
  • Kodak c813 проблемы с картой памяти
  • kodak c813 помогите опознать элемент
