Доброго времени суток!
Принесли данный девайс с проблемой не включается. Подключил к БП, потребление при включении сначала до 600мА потом падает до 200мА. LCD не светится, хотя в режиме просмотра, при включении, едва заметно моргает подсветка и успеваю проглядеть рисунок заставки. В режиме авто, при выключении слышно какой-то щелчок, похожий на срабатывание шторок.
Плату осмотрел на предмет непропаев и т.п., ничего не вызывает подозрения, короткого нет, непропаев тоже. Схемы на данный аппарат нет, да и вообще на Кодаки в Нетте мало что есть. Может у кого есть какая инфа по Кодакам, или кто встречался с подобным дефектом. Буду очень признателен.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
