andrey2205 Новичок Сообщения: 5
Приветствую. Проблема следующая, некорректно работает с картой памяти, постоянно просит ее отформатировать, иногда(редко) все же что то пишет на нее. На что обратить внимание? |
Vlаdimir Участник Сообщения: 219
Проверить карту на другом фотоаппарате или хотя бы в картридере. Если карта исправна, смотреть качество контактов держателя карты в фотоаппарате, не забывая о контакте защиты от записи. |
забыл добавить, карта исправна, пробовал не одну, в картридере все читаются нормально, защита отключена естественно, контакты держателя в порядке, вообще вся плата фотика визуально в идеале. Прошу совета, поскольку я начинающий в этом деле,осваиваю доп. направление в ремонтах. |
GeM Предупреждений: 1 Сообщения: 204
С таких дефектов это направление не освоить, (если контакты и карта в порядке). Ну разве что проверить номинал питания поступающего на карту. А далее всё уходит в программно-аппаратный винигрет, что несовместимо с понятием ремонта; производитель не зря в таких ситуациях предлагает менять узлы целиком, иначе ремонт превращается в нерентабельную научно-исследовательскую задачу. |
Капитан Немо Участник Сообщения: 40
скорее всего, ты в него ставишь карту SDHC, а он их не понимает
нужно простую SD, не больше 2 гиг |
GeM, отчего же не освоить то? Более 5 лет занимаюсь ремонтов сотовых, недавно начал работать по ноутам, а фотик что сложнее намного? Есть же типовые неисправности, общие алгоритмы, потому и спросил. Оптику в принципе успешно перебираю, а вот с аппаратным ремонтом пока не сталкивался( ну не считаю всяких очевидных мелочей)
Добавлено 15-07-2011 23:28
Капитан Немо, нет, ставлю самую обычную, transcent sd 2gb ,в принципе пробовал и другие всякие разные, дело точно не в карте |
