При подаче питания постоянно потребляет ток порядка 65 миллиампер, слегка греется микруха AAT1415.
Следов влаги не обнаружено.
Есть ли схема на этот фотик или хоть обвязка этой микрухи?
Есть ли инфа в чем причина, кто то сталкивался?
2 Wlad
Прости, как-то еще руки не дошли пока поискать на саму микруху, думал может кто схему даст от этого фотика или ее кусок с разводкой на плате.
У вас на сайте только от С603 нашел.
Ежли что, прости пожалуйста и спасибо.
Меня больше интересовало, какова вероятность того, что это сама микруха а не ее обвязка, может кто в курсе.
Причина писать тут действительно лень матушка детально вникать.
vth,
Да, учитывая что она греется и что при низких уровнях управления на всех трех преобразователях, два из них постоянно включены, так что микруха, жаль нет в наличии, пока не могу подставить.
