ds.Andrusha Новичок Сообщения: 6
Господа, у меня проблема, вышел из строя импульсный источник питания, трансформатор я перемотал, микросхему заказал. Есть у кого контрольные напряжения на разъемах, после сборки проверить. |
lavrishin Участник Сообщения: 3207
Спасибо, данную тему я изучил, но к сожалению у меня из строя вышел другой трансформатор... |
Алекваж Участник Сообщения: 214
ds.Andrusha, Могу помочь только после 25, если будет актуально. Нахожусь в другой стране. Как правило, всё работает после замены деталей ИИП. Дальше стоят стабилизаторы на 12 и 5 в. |
Спасибо, думаю будет актуально, запчасти только после 23 придут. И еще сегодня обнаружил выгоревший напрочь транзистор на плате управления электродвигателя турбины(((( |
Алекваж, добрый день, получится у Вас замерить выходы на блоке питания? |
ds.Andrusha, Добро вече, как говорят в Черногории. Только вчера вечером приехал. Поднял свои записки сумасшедшего, на С35 было 24,2 v (можно замерить на 7-8 контактах CN13), на С38 (входное стабилизатора 12 v) - 14 v. Накопилось работы, в том числе есть и 8050. Завтра буду пилить. Если нужно, могу замерить на живом блоке.
Добавлено 26-09-2016 20:46
Кстати, сборка FDD 8424H в плате вентилятора ни разу не выходила из строя вместе с БП. Выгорает начисто одна из двух сборок, без всякой системы и садит блок питания. Подходишь к котлу, а импульсник жалобно пишшит тихонько, заменил плату- и всё! Транзисторы 40V 20А, чего летят, непонятно. То ли ветра наши дают нагрузку. |
Алекваж спасибо за информацию, до сих пор жду запчасти от наших китайских друзей). Как я понимаю на турбину 24 подается?, я ужу слепил замену сборок на PNP и NPN ирфках, но так как временно повесил другой котел (холодно у нас) проверить не могу, так как без давления он сразу ошибку по давлению дает. Вот расскажите мне принцип работы этого блока питания, Не могу понять там и транс стоит и микруха и оптопара и ультра быстрый диод, есть хоть принципиальная схема для понимания принципа, а то я туплю что-то, уже блок питания от принтера старого матричного туда впихнул.
Добавлено 28-10-2016 20:08
| ds.Andrusha писал: | | Алекваж спасибо за информацию, до сих пор жду запчасти от наших китайских друзей). Как я понимаю на турбину 24 подается?, я ужу слепил замену сборок на PNP и NPN ирфках, но так как временно повесил другой котел (холодно у нас) проверить не могу, так как без давления он сразу ошибку по давлению дает. Вот расскажите мне принцип работы этого блока питания, Не могу понять там и транс стоит и микруха и оптопара и ультра быстрый диод, есть хоть принципиальная схема для понимания принципа, а то я туплю что-то, уже блок питания от принтера старого матричного туда впихнул. | Кстати в ходе проверки БП было выяснено что пробиты почти все диоды БП |
permyakov3 Участник Сообщения: 663
Мне принесли кучку турбин со сгоревшими сборками FDD 8424H, заказал детальки , но вот беда выгорает почти всегда дотла. Не знаю будет толк или нет. жив ли проц. |
permyakov3, как правило, выгорает только одна из сборок, остальное живое.
Добавлено 29-10-2016 00:28
ds.Andrusha, датчик уровня воды можно для проверки и закоротить, насос отключить, чтобы не жужжал, имитацию пламени- резистор 2 кОм.
FDD 8424H не дефицит. Покупаю горстями в Челябинске, сейчас по 200 российских дублонов, у нас дороже.
Типовая схема включения ТОР 258EN есть в интернете, там же и принципы работы импульсных блоков питания. |
Fuzzy Участник Сообщения: 164
Мне недавно такой попался, с горелой турбиной, на выходе БП был пробитый диод. После ремонта бп и замены вентилятора, ошибка 97, причем не сразу, а когда начинает добавлять обороты с повышением мощности. Разобраться не дали, поставил новую плату. |
Fuzzy, Датчик загазованности TGS-18 реагирует. С дымоходом, по ходу, проблемы. |
датчик с новой платы подставлял, ставил все конфиги которые есть, без изменений, на новой плате все ок. Что -то в плате зацепило еще и по датчику. Лежит пока до тихих зимних вечеров Есть подозрение на сигнал тахо вентилятора, да и вент не просто так сгорел имхо. |
Не знаю, все собрал теперь ошибку датчика температуры рисует 96
Добавлено 04-11-2016 13:11
а плату от вентилятора где нибудь можно отдельно купить? или выяснить алгоритм работы контроллера который на ней стоит |
датчик землетрясения воткнул ? |
