KITURAMI-7000G после перепаа напряжения
US6
02-11-2014 12:54
Доброго времени суток, в общем попался на ремонт Б/У котла KITURAMI-7000G с перепадом напряжения сгорел предохранитель,Варистор вообще одни ноги остались,и трансформатор который имеет 2 обмотки 1вая обмотка судя по стабилизатору 12-14в.
2ю вот не могу понять сколько вольт должно быть на выходе.
Подскажите если кто сталкивался по сколько вольт обмотки трансформатора заранее спасибо.
US6
02-11-2014 15:41
Тему можно закрывать сам разобрался.
pavel.pro
02-11-2014 15:41
US6 писал:
Если сечение провода во вторичках одинаковое, то вычислить напряжение элементарно. В том, что сгорела первичка - тоже не совсем уверен. Там может стоять термозащита.
Добавлено 02-11-2014 15:44
US6 писал:
Кнопка у тебя - тебе и закрывать.
US6
02-11-2014 15:50
Первичка по плавилась, а обмотки по сечению разные 1я обмотка по толще сечение это 12-15в судя по емкостях после диод моста.
А вот 2я сечение очень тоненькое и витков больше лабораторным бп подавал плавно напряжение на 15в заработал видимо это нижний порог.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» KITURAMI-7000G после перепаа напряжения
  • Ariston Genus 35 после броска напряжения ошиба 307
  • Kiturami World 5000 13R
  • Газовые котлы KITURAMI
  • Котёл Protherm 24BTV Leopard после броска напряжения
  • Подключение на столе Kiturami CTX-1500G
