KITON CTV5525 переводится в дежурку регулировкой звука
Vadec
11-08-2007 19:34
Состав: Проц - P83C055BBP/147;C734720 9802SB;CTV551S-VE2.Память - 24С04N. Видеопроцессор - TDA8362.Телетекст. Нажатие VOL+ илиVOL- на пульте или "морде" переводит в дежурку. Также переводит туда же кнопка меню. Как будто нажимаешь кнопку Pover. Причем отключается при нажатии, а не отпускании(встречал в поиске нюанс). Не уверен ( противоречивая информация ) какое шасси - 11AK-10 или 11AK-19. Думаю нужно сменить прошивку, но такой модели в файловом архиве нет. Что вы думаете о неиспрвности? И если считаете, что нужно начинать с прошивки, то посоветуйте где ее взять.
Scorpion
11-08-2007 21:03
Vadec писал:
11AK-10
Оно и есть!
Vadec писал:
Меняй. Потом поймёшь, что это до жопы! В прошивке не прописывается управление. Сначала отключи клаву, помой сам тв смывкой, а уже потом что хочешь, то и меняй. Хоть кин!
Vadec
11-08-2007 22:06
Завтра попробую, но не понимаю почему в таком случае глюк с пульта?
Scorpion
12-08-2007 02:53
В самом херовом случае - у тебя проц дуркует! Возможно, что это так и есть! недовольство, огорчение
Vadec
13-08-2007 00:29
Начал все таки с того, что выпаял 24С04. Глюк пропал. Скачал прошивку с VESTEL (11AK-10).Записал на чистую 24C04 и все чудненько заработало.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» KITON CTV5525 переводится в дежурку регулировкой звука
  • Akai CT2019D.Проблема с регулировкой звука
  • AKAI CT-20WKD проблема с регулировкой звука
  • Рубин 55FM10T переходит в дежурку при подключении звука от в
  • Hanseatic9825 (шасси PC04A)нет звука и через 5мин в дежурку.
