Рубин 55FM10T переходит в дежурку при подключении звука от в
onegski
17-03-2006 09:32
При подключении звука от видео,тв. переходит вдежурный режим.Память менял,ничего не дает .
kikis
17-03-2006 10:49
в нём вроде стоит разъём SCART (отдельно как можно подключить звук?). может просто при подключении SCARTа происходит небольшая деформация платы, а в этой модели очень часто встречается непропай строчного тр-ра, и тогда если даже немного потревожить плату телик перейдёт в дежурный режим. проверь пайку строчного тр-ра!
onegski
17-03-2006 15:16
SCART стоит,его не трогаю ,подключаю на другом конце тюльпаны к видику изображение есть,как только касаюсь тюльпаном звука даже массы видика на экране телевизора сильные полосы и как бы электрические разряды и отключатся в дежурку.
shinka
17-03-2006 19:52
Было подобное с ROLSONом. Тогда сжег ВМ полностью. А дефект оказался в заводском монтаже. Шайбой крепления кинескопа прижали и продавили петлю размагничевания.В результате 220 V на массе.
РАФАЕЛЬ
17-03-2006 23:44
shinka пишет
Если это было так, то и видео тоже бы слетело.
А у него только проблема со звуком.
kikis
18-03-2006 23:56
отключается именно в момент подключения разъёма? а если подключить разъём, а затем включить телевизор и видик, будет работать? вообще-то такие манипуляции при включённой аппаратуре производить не рекомендуется ( или надо всё заземлять, или занулять, а так искрение и уход в дежурный режим - это нормально, может ёщё и током долбануть впридачу!)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55FM10T переходит в дежурку при подключении звука от в
  • Рубин 55FM10T переходит в дежурку при подключении звука от в
  • Rubin 55FM10T не переходит в режим AV2, S-VHS
  • tv LG RT-29FE61RX переходит в дежурку?
  • LG CF-20F30K MC-019A переходит в дежурку
