Виртуал144 Участник Сообщения: 46
Состав : PCA84C640P/030,TDA1940,TBA120T(SIF),TDA2006(УНЧ,TDA1170N,TDA3560A(PAL)
Изображение нормальное; яркость контрастность и насыщенность регулируютсяи. В режиме ТВ нет звука, при автопоиске не останавливается на найденых станциях и автопоиск идёт по кольцу (после прохождения всех диапазонов начинает искать по новой) и так пока не отключится в дежурный режим (ровно через 5 минут).
При входе в режим AV есть звук и регулируется; выйти же из AV в режим ТВ невозможно-приходится выключать телевизор .В режиме ТВ не регулируется звук, хотя картинка шкалы звука регулируется.Режим TDA1940 какая должна быть и в скобках измереная мной:
2н 4.2V (3.4V) ; 3н -1.6V (-1.4V); 4н 1.7V (1.6V); 5н 1.9V (2.1V) ; 6 н0V (0V); 7н 11.4V (0.17V); 8н 5.7V (от 5.3V до 5.5V); 9н 1.7V (1.5V) ; 10н 4.8V (4.2V) ; 11н 3.9V (от 3.2V до 3.8V) ; 12н 6.6V (6.8V) ; 13н 5.5V (5.6V) ; 14н 11.6V (10.6V) ; 18н -4V (-1.9V).
TDA1940: 5н +2.1V; 6н 0V; 7н-выход MUTE-должно быть 11V, а там 0.17V. При отсоединении этой ноги от схемы, на шине MUTE появляется 11V, появляется и регулируется звук, но телевизор выключается всёравно через 5 минут, хотя изображение нормальное. MUTE поступает на 29н(IDENT) процесора PCA84C640P/030.
На 29н U=0.08V на 28н U=4.78V
Транзистор по цепи IDENT Q403 целый(но менял его).
Все элетролитические конденсаторы телевизора проверены на ESR и емкость много поменял-поэтому на них грешить не приходится. Плёночные и другие конденсаторы ёмкостью менне 0.47мкФ мой прибор не измеряет поэтому и не проверял. Поменял TBA120T(SIF),TEA2014A-безрезультатно.
На форумах почитал, что это может быть из-за слабого сигнала СОС(сигнал опознавания станции)-но откуда берётся этот сигнал и куда он должен прийти, какова латинская абревиатура?
Кучу времени провозился с этим ТВ -нет идей и устал я от него. Прошу помощи. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
Виртуал144, про сигнал идент (по русски) что то слышал? Вот ищи его. Его нет на проце. По этому все у тебя так и происходит. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| Виртуал144 писал: | | пока не отключится в дежурный режим (ровно через 5 минут). |
Виртуал144 - написано много.
Главное процессор не видит сигналы. Какой?
Как на растре стоит индикакция?
Какие 20-летние литы в кадровой заменил? |
| Виртуал144 писал: | | На 29н U=0.08V | этого мало. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 686
Поменяй С409 0,22мкф на выводе-5 TDA1940 Из-за этого на выводе-7 (MUTE) TDA1940 вместо постоянки +11в идут импульсы со строчной частотой |
goga_tv Участник Сообщения: 652
| Цитата: | | Поменяй С409 0,22мкф на выводе-5 TDA1940 |
холявщик, вот тебе лишь бы попостить Какая вероятность выхода его из строя??? Подыми глазки на схему и посмотри на лит С412 (10мкф), - вот здесь, куда большая вероятность неисправности.... И вообще Виртуал144, уже все подсказки получил.
Володя, - больше читай... |
| Цитата: | | Все элетролитические конденсаторы телевизора проверены на ESR и емкость много поменял | тебе это о чем то говорит?
| Цитата: | | Какая вероятность выхода его из строя??? | точно такая же как и твоего С412 на 10мкф. Или ты у нас литы производишь и несешь за них ответственность?
goga_tv, это лично мой деффект.плавала емкость. и не надо тут песни петь. Это тебе только постить.  |
key-s Участник Сообщения: 4683
| Виртуал144 писал: | | При входе в режим AV есть звук и регулируется; выйти же из AV в режим ТВ невозможно-приходится выключать телевизор |
Выход из режима AV только кнопкой [TV] и никакой другой..
| Виртуал144 писал: | | Транзистор по цепи IDENT Q403 целый(но менял его). |
Он и его цепи не причем
| Виртуал144 писал: | TDA1940: 5н +2.1V; 6н 0V; 7н-выход MUTE-должно быть 11V, а там 0.17V. При отсоединении этой ноги от схемы, на шине MUTE появляется 11V, появляется и регулируется звук, но телевизор выключается всёравно через 5 минут, хотя изображение нормальное. MUTE поступает на 29н(IDENT) процесора PCA84C640P/030.
На 29н U=0.08V
На 29-й мало.. Отцепи её от схемы и через 300k подцепи к +12V. Должен быть и звук и выключаться перестанет. Теперь включай поиск - если будет опять проскакивать косяк по цепям 9-го пина процессора, AFT..
Когда со всем этим разберёшься, тогда можно и поискать - почему не режим на 7-м пине TDA1904.. Если конечно это принципиально  |
1-Отсоединил от схемы 29н процессора и подтянул 12В через 300кОм(напряжение на 29н =5.2V)- после чего в динамике послышался рокот с возможностью регулирования;
2-Отсоединил от схемы 7н TDA1940- появился нормальный звук. ТВ перестал самопроизвольно уходить в дежурку.
Всё нормально кроме:
1. при переключении с канала на канал перемещается к верху кадр после чего всё нормализуется . После 6-ти часов работы на некоторых
каналах перемещаются кадры;
2.телевизор включается всегда на максимальном уровне контрастности и на тихом уровне громкости и, не зависит от выставленого мною
уровня (яркости,громкости или контрастности) перед выключением телевизора кнопкой на панели от сети;
3.автопоиск идёт очень медленно и не закрепляет станции за определёнными каналами, то есть информация о автопоиске не сохраняется;
при ручной настройке и сохранении канала (нажатием кн STORED, потом присвоением номера канала и опять нажатием кн STORED (при этом цвет надписи слова изменяется с красного на зелёный) информация сохраняется;
4.на некоторых каналах изображение немного закрученое(ручной настройкой на станцию можно добится нормального изображения).
Думаю что придётся ещё заниматся поиском неисправного кондёра(плёночного или электролита или др) как можно с узить круг поиска? |
| Виртуал144 писал: |
2.телевизор включается всегда на максимальном уровне контрастности и на тихом уровне громкости и, не зависит от выставленого мною..
при ручной настройке и сохранении канала (нажатием кн STORED, потом присвоением номера канала и опять нажатием кн STORED (при этом цвет надписи слова изменяется с красного на зелёный) информация сохраняется; |
Виртуал144 - память сначало замени.
Сохраняешь через PP? |
| Виртуал144 писал: | 1-Отсоединил от схемы 29н процессора и подтянул 12В через 300кОм(напряжение на 29н =5.2V)- после чего в динамике послышался рокот с возможностью регулирования;
2-Отсоединил от схемы 7н TDA1940- появился нормальный звук. ТВ перестал самопроизвольно уходить в дежурку. |
Да, точно.. Забыл тебе написать, что седьмая ножка TDA1940 блокирует в том числе и MUTE по звуку в чипе SIF: TBA120T, поэтому её также нужно поднимать..
Уровни картинки и звука запоминаются также как и каналы - только вместо канала - кнопкой PP (Personal Preference) - Личное Предпочтение, а по-русски Нормализация..
Если автопоиск не останавливается - косяк по AFT, пин 9 процессора. Нужно искать там |
Спасибо выставил нормальную яркость контрастность насыщеность и громкость нажал кн STORED нажал кнопку PP и нажал кн STORED(цвет надписи изменился на зелёный) -после этого настройки были сохранены и после выключения ТВ от сети.
Сегодня ТВ работал с 7 утра до 19 вечера и без сильных нареканий (единственное, что настройку на станции хозяйке прийдётся в ручную производить ).
Благодарю за оказанную мне помощь. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 167
| Цитата: | | Думаю что придётся ещё заниматся поиском неисправного кондёра(плёночного или электролита или др) как можно с узить круг поиска? |
Виртуал144, изучай букварь.
Хотя,key-s, тебе всё приподнёс на блюдечке.
Добавлено 30-11-2010 22:05
| Виртуал144 писал: | | единственное, что настройку на станции хозяйке прийдётся в ручную производить |
Виртуал144, детская неисправность------доделывай ТВ. |
