smile870 Участник Сообщения: 61
Состав : проц упр kwmcc 725f5212,видеопрцесс an5195k-c,кад an5534,унч an5265
принесли тv akai ct-20wkd c проблемой-не регулируется громкость[в osd ползунок перемещается нормально, mute включается}.При этом напряжение на 16 ноге процессора kwmcc 725f5212 меняется от 3.3 до 4.8 вольт {вместо 0-12}.До этого телевизор был в ремонте у другого мастера{уходила настройка] ,он,со слов хозяина,поменял какую-то микросхему но не на такую же а какая была под рукой.после этого тv стал работать , но перестал регулироваться звук.kwmcc не паяна,а на месте видеопроцессора стоит на панельке an5195k-c..выяснить какая была раньше не удалось.{может an5195k или k-a}.вот у меня и вопрос стоит ли менять an5195 или предидущий мастер случайно подпалил kwmcc?в инете подобные случаи описаны{когда меняли an5195 на другую с иной буквой в конце ,но там появлялись проблемы с цветом в секам или звуком в dk ,но с громкостью ни разу.Заранее спасибо
E-mail Профиль
Личное сообщение
13-04-2009 21:40 |
C1-65A Участник Сообщения: 222
smile870, а таймер срабатывает? |
С1-65,если вы имеете в виду sleep timer,то проверил-срабатывает,кстати, даже на отпаяной 16 ноге и в минимальном положении громкости есть напряжение около 3в,хотя скважность при регулировке изменяется |
smile870, при чём тут sleep, если нет идентификации видео, звука тоже не будет. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 320
smile870,для начала я бы подкинул новую AN5265. |
С1-65,идентификация видео есть тв работал больше часа и не выключался сам и звук не блокируется-толькоесли вынуть ант.Уточняю,звук есть-примерно 50% но почти не регулируется,при переходе до минимумa падает скачком до 0-срабатывает MUTE |
smile870, хорошее уточнение, блин, послушай RV6FTа |
БАРК Участник Сообщения: 197
| smile870 писал: | | Уточняю,звук есть-примерно 50% но почти не регулируется |
Логично, при таком управляющем напряжении где-то так и положено, цепь MUTE управляется отдельно, стало быть, может, банально - рез. делители по 16-й ноге процессора, или там всё прошерстил? |
RV6FT, AN5265 рабочая-навешивал подстроечник на 4 ногу -звук регулируется
Добавлено 14-04-2009 12:19
Соровок,все 3 резистора ,диоди кондер проверил-норма,нашел даже в инете схему с транзистором-не помогло,схему прилагаю |
smile870, очень похоже на проц... |
Бармалей Гость 92.127.*.*
Судя по вышеизложенному-да,процессор
| smile870 писал: | | напряжение на 16 ноге процессора kwmcc 725f5212 меняется от 3.3 до 4.8 вольт |
2 раза меня выручала такая химия:собирал усилитель постоянного тока на 1-2 транзисторах.При этом подбирал резисторы так,чтобы на входе УПТ напряжение менялось от 0 до того максимума,что может выдать процессор(в твоем случае будет от 0 до 4.8-3.3=1.5в.),а на выходе-соответственно,от 0 до требуемого максимума регулировки.
P.S.:все это сначала лучше отладить отдельно,затем,уже будучи подключено к схеме,при необходимости (обычно немного) корректируются номиналы резисторов.Однако,если есть возможность купить процессор и цена устраивает клиента,то я бы не заморачивался  |
Ладно,всем спасибо-попробую сначала с усилителем.А с kwmcc 725f5212 не знаю-на рынке вроде есть, но с другим номером-не пришлось бы потом менять и an5195k-c, и прошивку,и распайку кнопок |
Люшик Участник Сообщения: 855
у нас попадалось много брака kwmcc так что осторожней с покупкой |
key-s Участник Сообщения: 4650
Процессора на рынке так и не нашел.Воспользовался схемой на 2-х транзисторах,правда пришлось уменьшить сопротивления резисторов по100К в 2-3 раза (поставил подстроечники)-в результате получил на выходе U от 0 до 7 вольт и регулировкугромкости от 0 до80%. В принципе ,можно было бы еще добавить каскад или увеличить U питания , но не хочется заморачиваться.Правда есть один недостаток-при регулировке до 0 или обратно в момент перехода от MIN доMUTE громкость подпрыгивает почти до MAX на доли секунды,ну да видно уже ничего не поделаешь-и на том спасибо. |
smile870, молодца! Яркий пример творческой смекалки. Правда, неясно назначение переходной емкости, если ее убрать и поточнее вогнать в режим 1-й каскад, скачка громкости можно будет избежать. Если силы ещё остались, можешь попробовать. |
Соровок, чего не ясного с емкостью и какая смекалка..., когда всё разжевали три года тому. Она развязывает базовый режим первого тр-ра и пина 16 - по постоянному току. Там же ШИМ-регулировка. |
dino Участник Сообщения: 43
Сегодня делал такой же тв только проц 708А2202 по схеме Smile пришлось первый резюк увеличить до 3Мом второй уменьшил до 50к Т к напруга с проца очень слабо регулировалась 3.2-3.5в |
