активный саббуфер Kicx STQ 301BPA горит предохранитель
artemqa6233
16-10-2013 09:51
состав q1/q2- irf1010e.d1-mur1620ca.d2-mur1620ct.q18-a1695.q19-c4..затерты цифры.проблема выгорели детали врайоне бп.q1/q2 пробиты. опознать резистор конденсатор.обведено красным.
Александр439
16-10-2013 11:40
artemqa6233, у тебя резистор- похоже то целый! Кандёр только пробило -включай уже моск !!! голливудская улыбка
Paganel
16-10-2013 11:55
artemqa6233 писал:
Взять схему любого другого KICX, и опознать. Если это RC-цепочка в параллель первичной обмотке - то резистор 22 х 1W.
P.S. Выгорание в дуст этого резистора в комплекте с ключами преобразователя говорит о проблемах с трансформатором...
artemqa6233
16-10-2013 13:14
там клеем какимто залито было вот и полыхнуло все. схемы kicx не нашел на просторах инета. по одной схемке похожей стоит резак 1вт 10ом кондер 100нф. цепочка действительно в паралель транса.
Paganel
17-10-2013 09:24
artemqa6233 писал:
Плохо искал: Kicx KAP-27.21.47.43 - http://remont-aud.net/load/kicx_kap_27214743/74-1-0-5372 .
artemqa6233 писал:
Значит - успехов в перемотке трансформатора...
artemqa6233
18-10-2013 18:33
Paganel, cхема не подходит.я думаю клей китаезный виноват. подвезут транзисторы. испытаю.
GAD
18-10-2013 19:13
Paganel писал:
одобряю
Иногда достаточно раздвинуть(подвигать) витки и залить поверх лаком ))) Для контроля Обычно запускаю от лабораторного бп с защитой .... улыбка
artemqa6233
22-10-2013 13:02
вот схема саба которая более-менее подходит.
artemqa6233
26-10-2013 22:15
удалил китайский клей. согласно схемке. резак 1вт,10 ом.кондер 100нф.поставил. транзисторы. все заработало. прогон 8часов. полет нормальный.
Список форумов» Аудиоаппаратура» активный саббуфер Kicx STQ 301BPA горит предохранитель
  • Активный саббуфер Genius SW-HF5.1 3000 пропал звук в доб.кан
  • штатный усилитель-саббуфер а/м AUDI -BASE не раб саббуфер
  • KICX qs 1.1000 горит alarm, моргает run
  • PIONEER TS-WX206A саббуфер возбуд.
  • Саббуфер ODEON AV-705 выгорели сопротивления
