Саббуфер ODEON AV-705 выгорели сопротивления
yura123
21-02-2011 22:09
Подскажите пожалуйста наминалы сопротивлений R99,105,107,108,109. Они стали черными.Cхему в нете не нашел.
Дмитрий Андреевич
22-02-2011 05:26
Резисторы проста так не горят. Акустика вообше работает или нет.
yura123
22-02-2011 08:10
Сам буфер работает,а колонки нет.Сигнал проходит через эти сопротивления.Микросхемы
УНЧ живы.
Belyu
22-02-2011 11:48
Был похожий случай,вплоть до дыр в плате.... Я искал схему аппарата с такими же унч и восстанавливал советскими МЛТ. По-моему построение выходных каскадов в реальных схемах стандартно,как по даташиту в основном идёт
CYB
22-02-2011 19:52
Belyu писал:
Ну, ну. Нет
В следующий раз вместо МЛТ впаяй проволочные советсткие, зелёненькие такие были мощностью от 5 Вт, точно никогда не сгорят. подшучивать, дразнить
yura123 Что-то сильно сомневаюсь что эти резисторы стояли по входу микрух, по питанию вполне вероятно. Мощность резисторов какая? Посчитай какая мощность должна была рассеятся на них при сигнале в 150 - 250 миливольт. С учётом что ток на них откуда-то должен был появиться. Поверю ещё что они могли стоять в делителях по входу саба. Тогда что подали на вход?
yura123
22-02-2011 23:19
Спасибо всем за помощь.Рассмотрел сопротивления под увеличилкой,они по 1 Ому 1Ват.Стоят
по выходам УНЧ перед реле по защите от постоянки, при выходе из строя микросхемы.
Парнишка дополнительно наподсоединял колонок,чтоб громче слушать музыку.
Тему закрываю.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Саббуфер ODEON AV-705 выгорели сопротивления
  • штатный усилитель-саббуфер а/м AUDI -BASE не раб саббуфер
  • PIONEER TS-WX206A саббуфер возбуд.
  • Активный саббуфер Genius SW-HF5.1 3000 пропал звук в доб.кан
  • Саббуфер JETBALANCE -651 100вт. помогите узнать микросхему?
  • активный саббуфер Kicx STQ 301BPA горит предохранитель
