KICX qs 1.1000 горит alarm, моргает run
haba57
15-04-2014 13:09
Всем привет!!! Есть у меня такой вот агрегат под названием KICX QS 1.1000! приобрел его в неисправном состоянии, были дохлые транзисторы в БП и УНЧ P65NF06 и IRF640n соответственно, также разорваны неполярные кондеры 10мкф на 100в, все это дело было заменено, но усь не запустился...т.к. был еще коротыш...нашел еще маленький транс битый на входе, заменил...вроде все ок...все проверено БП выдает +-67в, все равно горит индикатор ALARM и моргает RUN....кто что может подсказать по этому поводу??? только пожалуйста без всякого рода сообщений "кикс гавно" и тд и тп...сам знаю, HELP))
Andrey 69
Гость 80.83.*.*
16-04-2014 05:21
Маленький битый транс на входе-про что речь? Выходники точно проверил,постоянки на выходе нет?
bettman
16-04-2014 08:47
haba57, У всех усилков что я встречал, зеленый загорается если есть напряжение после преобразователя. Там он сидит напрямую, через резистор. Посмотри как у тебя. И если моргает, делай выводы!
Freddy
17-04-2014 08:20
Питание на преобразователе появилось? Появилось.... Теперь усилитель ремонтируй...
haba57
17-04-2014 13:47
Freddy, в том то и дело, что бп работает, почему усилитель не запускается не пойму, при подключении динамика...он начинает "фонить" громко, все транзюки целые, тл-ка заменена оптроны тоже...хз...
17-04-2014 15:30
РАЗДЕЛИ его на ИБП и УНЧ поканально и работай отдельно
Александр439
18-04-2014 08:49
haba57 писал:
все транзюки целые,
верится с трудом голливудская улыбка полевики- выходные тоже? Как определил?
vovan84
18-04-2014 13:33
Может ктото уже ковырял его до тебя и впиндерил в УНЧ IRF640n
Freddy
18-04-2014 13:43
haba57 писал:
А ты говоришь не запускается гы-гы
все транзюки целые,
Ой ли ?
тл-ка заменена
Каким боком tl ка до УНЧ ?
туда же.
Остается как указал KRAB - разделить мухи и котлеты, потом вычислить действительно неисправный канал, и осцилл с генератором тебе в руки....
Список форумов» Аудиоаппаратура» KICX qs 1.1000 горит alarm, моргает run
  • АСД Elenberg MX-339 моргает ALARM
  • Усилитель Kicx QS 1.1000 взрывается емкость питания.
  • активный саббуфер Kicx STQ 301BPA горит предохранитель
  • ALARM
  • Kicx QS-4.160 не запускается
