NEXXT Участник Сообщения: 289
штатный усилитель -саббуфер AUDI-BASE
надписи с шильдика:
FAHRZG-IDENT-NR 1526 17-3-2495 183 39
VEHICLE-IDENT-NO wauzzz4A я SN099329
TYP/TYPE 4A5 0YC
A6 AVANT TDI R52.5
103kw EGII M6S
motorkb./GETR.KB
ENG.CODE./TRANS.CODE AEL -----ARX
LACKNR./INNENAUSST.
PAINT NO./INTERIOR LY7T/LY7T N2H/CG
M.AUSST./OPTION XOA BOA C4A GOK HOQ J1A
M49 Q1D 1AH 1G3 2PV
1Т3 3AF 3BE T4E 3S0
4UE 0G1 8AE 8GL 8FA
8RQ 1KD 1LB 3FQ 3YB 1BE
состав конешно специфический :
предварительные усилители 133524 w993b95001-3шт
оконечники для выхода на динамики TDA7256 -2шт
состав саббуфера :
предварительный усилитель 134499 w892s9505 -1шт
оконечники на полевых транзисторах A501 137110 (IRFZ24)
вобщем то похоже что не работает микросхема пред усилителя саббуфера с кодом-134499 (что она по настоящему неизвесно) на нее приходит питание 12в ,приходит сигнал с нее на транзисторы ничего тишина полная ,
вопрос вот в чем если кто сталкивался с таким или похожим ,итересует эта микросхема режет частоту в более низкую для саба (на нее вроде нормальный приходит сигнал) или нет ,я это к тому, что те усилители, что на динамики на TDA7256 они рабочие и чтоб их задействовать на озвучку саба ,а все остальные динамики озвучивает уже не штатная магнитола ,вот с такой просьбой обратился клент ,если у кого есть какая нить инфа по этому вопросу прошу написать так ка в инете оч все скудненько |
KleoM Участник Сообщения: 4112
KleoM, спасибо но это я уже читал ,там нашлась родная микра и вопрос решился ,я пока не нашел родную хоть особо и искать негде ,по разборкам авто поспрашивал пока нету ниче |
jurij+ Гость 87.110.*.*
УНЧ на саб D класса.
Микра спецфическая,кроме как на разборках ничего не найдёшь. |
jurij+, это я и сам знаю ,вопрос в том ,что выдает ли эта микросхема только низкие частоты на саб или обычная широкополосная,так как есть возможность вместо нее использовать два усилителя которые дают выход на колонки (которые не используются) и которые рабочие,я то в общем спрашиваю по тому ,что усилок у меня в мастерской и каждый раз не наездишся в автосервис из которого он пришел да и клиента каждый раз вызывать с машиной , чтоб попробовать тож не получится . |
NEXXT, я сильно сомневаюясь, что в ней есть НЧ фильтр. Фильтр обычно делается на операционниках ДО усилителя. Да и что мешает попробовать воткнуть вместо нее какой-нибудь усилитель да проверить? Да и осциллографом можно посмотреть на ее входе какие частоты до нее доходят... |
KleoM, до этой микры доходит нормальный обычный сигнал |
Ну тады ой... Может Bose и изгалилась, запихнув туда и фильтр... |
попробовал штатные динамики на воспроизведение хоть вроде и "серьезные" похожи на низкочастотные но увы они воспроизводят всю полосу даже высокие частоты воспроизводят так что и твитеров не надо ,значит все таки микросхема выдает только низкие частоты ,да и звук по низким никакой в этом пласмасовом тазике ,отдам так ,потому что раз там стоит уже не штатная музыка пусть тогда лучше и саб нормальный поставит,не будем морочить голову с фильтрами . |
