KIA RIO navigation & multimedia не включается
gusek
24-05-2018 22:33
KIA штатная магнитола.
Part no: R97104Y500
Не включается, при подаче питания потребляет 390mA, на
кнопки не реагирует. Питание 3,3; 1,8; 1,3; 5 вольт есть.
Кварц генерит. Сигнал с кнопки включения приходит.
На нажатие кнопки сброс реагирует, но ничего не происходит.
Не могу понять, почему не включается.
Может у кого-то было что-то подобное?
  1q.jpg  96,08 КБ  Скачано: 76 раз(а)
  1w.jpg  80,11 КБ  Скачано: 59 раз(а)
Nobody
Nobody cares
24-05-2018 23:21
А под крышечкой металлической будет NAND.
При включении общаются ли процессор навигации и микросхема NAND?
Можно попробовать подключиться к компьютеру кабелем USB male-male
gusek
25-05-2018 14:10
Nobody писал:
Нет, не общаются.
Надо шить NAND?
Nobody
Nobody cares
25-05-2018 16:23
Нет уж, сначала надо разбираться, почему они не общаются. Хотя чтение и сохранение содержимого NAND и SPI - совсем не пустая трата времени.
gusek
26-05-2018 11:12
Nobody писал:
Общение происходит после включения, может потому и не общаются?
gusek
26-05-2018 13:10
Кстати, узнал, что предшествовало поломке.
Дисплей "полосил" , калибровка тачскрина сбилась.
На данный момент работает только камера заднего вила, все остальные функции не работают, магнитола не включается.
Странно, но почему работает видеовход при неработающей магнитоле?
Обратил внимание, что нет +12 вольт на входе КРЕНки(IC440) 17805.
На базе транзистора(Q431) управляющего подачей этого питания на КРЕНку открывающий сигнал не приходит.
Nobody
Nobody cares
26-05-2018 15:39
SPI есть? Она запитана? Она опрашивается при включении? Кем?
Вы или подробно опишите устройство и все свои действия, или расходимся.
gusek
27-05-2018 13:48
Состав аппарата:
процессор TCC8801
ОЗУ K4T1G084QF
видеопроцессор TVP5146M2
NAND Flash H27U1G8F2BTR
память 24LC64
часы PCF8563
Есть ещё микросхема 2162AL02022N, но на неё даташит не нашел.
SPI получается нет в этом аппарате.
Nobody, что посмотреть, какие сигналы?
Nobody
Nobody cares
27-05-2018 18:18
Загрузчик в TCC8801. 32кБ
Если с NAND не общается, то компоненты же должны использовать RAM. С ней есть общение? Хотя может и внутреннюю RAM использовать.
EEPROM I2C тоже опрашивается, да и часы о себе должны напоминать.
USB flash воткните в разъём - есть её опрос при включении? MicroSD ?
Разъём UART выведен на плату? Что там происходит?
gusek
28-05-2018 12:13
C RAM общения нет.
EEPROM I2C опрашивается.
На шинах SDA и SCL часов ничего нет, только на шинах кварца есть генерация.
USB flash не могу воткнуть, т.к принесли без USB провода - либо надо подпаиваться к выводам разъема на плате.
MicroSD при включении не опрашивается, на выводах разъема постоянное напряжение 3,3в.
Разъёма UART не нашел и контрольных точек RX и TX тоже, но есть контрольные точки JTAG.
Petro
30-05-2018 21:48
Подробное фото этих мест можно увидеть ? Да еще наклейки на крышках.
gusek
31-05-2018 10:19
Petro, вот фото.
 Описание: 1e.jpg
 Размер файла: 99,06 КБ
 Просмотрено: 22 раз(а)
 Описание: 1r.jpg
 Размер файла: 98,96 КБ
 Просмотрено: 21 раз(а)
 Описание: 1t.jpg
 Размер файла: 98,73 КБ
 Просмотрено: 25 раз(а)
Petro
31-05-2018 16:23
Сайт KIANAVI посещали ?
Добавлено 31-05-2018 15:29
Видать нанду нужно мучать. Нужно только дамп найти.
Vaf
09-06-2018 19:35
gusek писал:
C RAM общения нет.
Petro писал:
TCC8801 надо мучать улыбка Motrex помним ? фигня-то одна.
uu5jhb
24-08-2018 23:08
Была пара аналогичных аппаратов только от Соляриса, v.0.4 , вторую не помню было подозрение на скаллер, но как выяснилось ребол TCC8801 решил проблему с полосами и невключайкой, стабилизатор 17805 формирует 5В для подсветки кнопок, решается перемычкой с Q431 на первую ногу IC440.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» KIA RIO navigation & multimedia не включается
  • Blaupunkt Navigation Plus не запускаеться
  • Honda Navigation распиновка разъёма
  • Volkswagen Radio Navigation System MFD номиналы резисторов
  • JVC :KD-R35 -Не включается.
  • JVC KD-G347 не включается
