Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2344
День добрый.
Принесли с жалобой сильно греется. Вскрытие показало: сгоревший стабилизатор AN34001, сгоревшая дорожка от синего провода (питание автоматической антенны).
Замена AN34001 на новую, результат: горит красный светодиод дежурки, кнопками on\off и src не включается, при нажатии disp ничего не появляется, при нажатии кнопки выброса диска на экране загорается Eject и тухнет. Если удерживать кнопку src, то включается и начинает проигрывать диск, звук есть. Как только отпускаю, всё отключается. Коротыша по питаниям нет, ничего сильно не греется.
Проц MN101E16KDC. При снятой панели на трёх шинах (key0 key1 key2) 5,04 вольт, при подключении панели key2 проседает до 4,13 вольт. Сопротивление на панели на key2 около 21,24 кОм относительно минуса (набор резисторов), всё совпадает.
1) Процессору хана? Проверить нечем, донора нет...
2) Неужели так легко можно убить, замкнув синий провод на массу? (больше вариантов не вижу, т.к. ANT по цепи связано с AN34001 через диод). |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 479
Проц скорее в помойку(с гамнитолой).Валяется такое в хламе.  |
И я так думаю. В хламе есть аналогичные две одинаковые, только другой модели, глянул у одной тоже подожгли дорожку синего провода и стабилизатор пальнул  |
Petro Участник Сообщения: 2004
Может на синий подали +12 В ? Симптомы очень похожи на процик. |
По-моему + 12 не должно ничего сделать, т.к. есть разделительный диод, а замыкание на массу увеличивает ток и привет. В пролоджах устанавливали самовостанавливающиеся предохранители для таких случаев. |
Осип Котов Предупреждений: 1 Сообщения: 11
| Solovei4ik писал: | | загорается Eject и тухнет |
Замкнули питание антенны на землю, где-то подгорел балластный резистор.
Для дежурки хватает, для нормального режима - нет.
Добавлено 26-09-2015 09:51
Увы, нет там балластов, только дроссель по +14 В и все питания делает AN34001.
Теоретически, замыкание ANT на землю разрушает только питающую часть. |
если горит микруха стабилизатора, то может унести за собой другие. Лет 5 назад их пачками носили после переполюсовки, даже не пытались ремонтировать (мало платили). В схеме до стаба нужен последовательно диод от дурака. |
| Solovei4ik писал: | | если горит микруха стабилизатора, |
Полагаешь, она так сгорела, что вынесла все, что она питает?
В том числе и проц?
Если так - АМ можно хоронить. |
Это уже не единичный случай, чаще выгорает с коротышом по выходам, подаю питание - проц или ещё что-нибудь закипает. Здесь же нет такого. |
В моей тоже не кипит-но труп.Стояла стаб. не AN34001 а AN80T71 и тоже дохлая. |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
Solovei4ik, Кнопки в панели все проверил ? |
C917 вздулся, это шина 3V3, видимо, пошло напряжение больше, чем 6,3 вольт. Магнитолу на мясо. |
