JVC :KD-R35 -Не включается.
PETR-VERA
03-03-2015 20:32
Состав:
CPU:IC701-MN101E16KEK, IC771-RAM:(416M)24c16,REGULATOR-IC901
; R2S25400,unch;ic301-TB2926CHQ, IC1-TEF66061 ,IC71-72775K , IC581-4565, PANEL; CPU-PTC65256-LQ.
Пришел-не вкл.кн.Power/spc.
Проделанная работа:Были залипшие кнопки-устранил,обрыв дорожки около разъема USB-в панели -устранил.Напряжения 3,3 ,5.0 ,есть.На регуляторе ic901-на 3 ноге-4.4 V- есть.Кнопки и резисторы в панели -проверены -ок.На CPU IC701 - на 97 н- +5 вольт.на 98 н -+4,2 вольта.
При нажатии и удержание кнопок из ряда -KEY1-Появляется звук-все работает,за исключением кн.T/P BASK-выезжает диск.
Работает только диск,если убрать диск -то приемник молчит-может потому что не настроен. Но питание везде есть.
При нажатии кн. - из ряда KEY0-не реагирует -хотя напряжение-падает на выводе 97 IC701.
Без RAM (удаленной ) IC771-тоже самое.И с чистой RAM (FF) - тоже самое.
Заключение мое: Хана CPU- Подтвердите...............
Схему прилагаю.http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-r35e-kd-r35ey-kd-r38ee-kd-r411e---kd-r411ey-kd-r411eu-kd-r412e-kd-r412ey----kd-r412eu-kd-r414ui-kd-r415u-kd-r415un---kd-r415ut-kd-r415uh-kd-r415uw-kd-r416u---kd-r416un-kd-r416ut-kd-r416uh-kd-r416uw---kd-r417ee-kd-r418j-kd-r418uf-kd-r416sun---kd-r419ur-download-32699.html
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» JVC :KD-R35 -Не включается.
  • Автомагнитола JVC KD-R47 Не включается
  • А/м JVC KD-G701 не включается
  • АтМ JVC KD-R422 не включается
  • JVC KD-DV5308 не включается.
  • AGC-1220RF не включается
