KIA Alpine a14015
Орбисон
26-01-2012 10:10
Привет всем! Принял аппарат KIA a14015 Alpine не включается. Стал разбираться на стабилизаторах напруги выходят решил попробовать вставить диск (механика сломана) воспользовался кассетной декой и магнитола включилась и запела но при этом на клавиатуру не отзывается.Проверил микрики на замыкание и сопротивление в порядке .Кто сталкивался с этой бедой? Прошу помощи
 Описание: B0RE8z.jpg
 Размер файла: 99,4 КБ
 Просмотрено: 284 раз(а)
derkach
26-01-2012 10:38
По всем признакам - это неисправна какая-то из кнопок. Случайно про регулятор громкости не забыл - это тоже кнопки sel , vol-, vol+.
STYXSV
12-03-2012 18:10
попался точь в точь такой же аппарат с такой же неисправностью. предположительно красный провод k(управление кнопками на руле) коротнули то ли на + толи на -. после этого аппарат умер.
Орбисон, что-нить ковыряли еще? куда-нить дело сдвинулось?
Добавлено 12-03-2012 18:12
нашел вот распиновку
VYACHIC
12-03-2012 19:10
Было несколько раз ,что из вытекшего ионистора кислота, сьедала дорожки рядом с ним,только не могу утверждать что в этой модели.
STYXSV
12-03-2012 20:15
не нашел в нем ни ионистора, ни нарушенных дорожек.
k для управления кнопками на руле - как это? максимум это питание для них или подсветка... тем более они еще и резистивные? а как тогда команды управления приходят на аппарат? по блютусу что-ли? или ИК?
остается только вариант, что каждая кнопка на руле - коммутирует некое сопротивление, и по линии к в аппарат приходит либо масса либо плюс.
третий
Раскод ! Дорого !
12-03-2012 21:20
А у alpine есть еще одна болячка улыбка . Или в поиск , или смотрим внимательно цепи управления . Вдруг повезло улыбка
STYXSV
13-03-2012 08:59
выяснилось, что хозяин по ошибке подключил +Uпит на линию k вместо p+g
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» KIA Alpine a14015
  • Alpine UTE-92BT
  • alpine cda-117e
  • alpine cde-130rr usb error03
  • ам ALPINE CDA-7893 нет управления
  • BMW (Alpine) AL4603 - disable
