alpine cda-117e
ден1982
01-02-2014 12:47
принесли на ремонт alpine cda-117e не включается крутил вертел он включился сам по себе на несколько минут всё заработало как нада выключился и всё больше не подает не каких признаков жизни пропаевание нагревание феном всех элементов не помогло не как вопрос в следуещем есть у кого схема на данный аппарат
VYACHIC
01-02-2014 13:17
Разделом не ошибся?
derkach
02-02-2014 19:45
ден1982, На свежие алпайны схем в свободном доступе нет. Сервисная служба ЗАПРЕЩАЕТ выкладывать- мы подписали соответствующий документ.
Аппарат конструктивно состоит из основной платы, платы-переходушки к лицевой панели , лицевой панели и блока привода с платой CD. То есть от основной платы до кнопки включения сигнал идет через 2 гнезда и 2 разъема. Ищите где не контакт.
Добавлено 02-02-2014 19:51
Кроме этого частенько бывают проблемы с ламелями в гнезде лицевой панели.Также проверить цепи прохождения +В и АСС . И надо всегда отдавать отчет , что Вы ремонтируете не балалайку китайскую , а достойный процессорный аппарат - флагман линейки алпайн, по-моему, за 2011 год стоимостью несколько сотен уе. Честно, просто так они не ломались.
Добавлено 02-02-2014 19:54
И еще. Без диска при подсоединении проводов механика делает "жик-жик"? Если да , то дефект скорее всего по панели и ее соединениях.
ден1982
10-02-2014 15:51
спасибо буду копать
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» alpine cda-117e
  • Alpine UTE-92BT
  • KIA Alpine a14015
  • alpine cde-130rr usb error03
  • ам ALPINE CDA-7893 нет управления
  • BMW (Alpine) AL4603 - disable
