Залита водой , нет питания usb , ошибка 04 , нет выхода на сабвуфер .
Первое починил заменой управляющего ключа с отслеживанием нагрузки RT9702AGB , питание usb появилось .
Саб не работает , нашел дефект микросхемы с обозначением (344D 1523) что это за зверь такой не понимаю , по логике фильтр на саб , стоит в паре с bd37067fv , сервис мануал найти не могу , нашел на 72ю там стоит в этом месте BA4560RF , по схеме обвязка и количество ног отличается .
Помогите сервис мануалом , либо на ее брата CDE-193BT либо CDE-195BT либо CDE-W296BT
Благодаря настоящим героям нашего времени удалось найти его , предположительно это CS4344-DZZ (10-pin, 24-Bit, 192 kHz Stereo D/A Converter) , заказал на али , правда с буквой C на конце , будем ждать , о результатах отпишусь.
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура»
Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
