Vassya Новичок Сообщения: 14
Здравствуйте!
Ресивер kenwood krf-4550d - перестали работать кнопки на передней панели, в том числе кнопка вкл/выкл.
Там их две - механическая и электронная, которая из дежурного режима выводит.
Причем с пульта ДУ все исправно работает, режимы, входы и т.д. переключаются. Звук есть на всех каналах.
Напряжения в дежурном режиме в норме +5в
Во включенном состоянии так же все по номиналу.
процессор MN101c35DRA4, +5 и +30 вольт на него приходит
Видел в гугле тред по ресиверу сони с такой же проблемой, но там проблему не решили. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11353
| Vassya писал: | | Во включенном состоянии так же все по номиналу. |
что по номиналу? Общение по шине клавы с процом есть? |
по номиналу = по схеме: 3,3, +12, -12, +5, питание унч (цифру не помню)
Общение не смотрел, проверять на ногах процессора, куда кнопки приходят насколько я понимаю? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Vassya писал: | | проверять на ногах процессора | - естественно, что не "между ног"  |
Посмотрел сегодня: при нажатии кнопки standby/on на 16-й ноге процессора появляется +5в.
При нажатии разных кнопок появляется потенциал +2,5, +3, +3,5
На 17-й ноге постоянный потенциал 2,9в, при нажатии других разных кнопок изменяется в разных пределах: до 3,1, 4, 4,5 в зависимости от кнопки.
Что еще проверить - не могу пока догадаться...
вложил описание ног процессора и схему передней панели |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
| Vassya писал: | | На 17-й ноге постоянный потенциал 2,9в, |
А должно быть 5, как и на 16-й.
Почему?  |
не знал такого: мало ли, разные ноги, разные кнопки. но теперь буду думать
Допишу чуть чуть: при включении основного механического выключателя или вилки в розетку ресивер должен включаться в режим stand by и загораться красный светодиод. Сейчас загорается светодиод, начинают светиться все символы панели, отрабатывают реле как при включении и через несколько секунд (после того как задержка включения УМ проходит и отключается сигнал mute) появляется звук - в частности белый шум с тюнера с начальной частоты как при сбросе настроек - около 88 МГц.
Тпереь если с пульта ткнуть питание - усилитель в нормальном дежурном режиме находится. если еще раз нажать пульт - штатно включается.
Все вкупе - глюк процессора или по цепям проблема вероятнее? |
Разобрался, причина была в кнопке: звуковым сигналом корректно звонилась, а по факту в разомкнутом состоянии проводимость была.
YuriV спасибо за подсказку ) |
