Музыкальный центр LG LM K-5530 не работают кнопки на панели
pankratovanton
02-10-2012 22:27
Музыкальный центр LG LM-K5530 процессор OIMCRSA042A 51Y4 не работает не одна кнопка. Индикатор дежурки светится, но при нажатии на вкл не выходит из неё. Если одновременно зажть вкл. и воткнуть шнур в сеть, то аппарат включется ( кнопки не работают) и стартует сразу в режиме тюнера ( регуляторы громкости и настройки частот работают). RESET пробывал, аппарат сбрасывется, но ничего не меняется. Проц под замену? Прошу помощи! Спасибо всем откликнувшимся!!! Прошу помощи
02-10-2012 22:44
pankratovanton писал:
Проц под замену?
- нет, осцил в руки для начала и по портам "опроса" клавы и т.д.
usup
03-10-2012 09:43
был точно такой же деффект,проц был битый,но ты для начала хотя бы напругу на key1,2,3 озвучи.
pankratovanton
03-10-2012 15:04
Проц оказался в норме. В цепи RESET есть транзистор, был дохлый поэтому, я так понимаю, проц как бы всё время ресетился. Заменил транзюк и всё в норме. Всем спасибо Мир, Дружба, Жвачка
usup
03-10-2012 15:41
мда... а как же он у вас тогда запускался с нажатой кнопкой?
pankratovanton
03-10-2012 22:20
Я тоже об этом думал. Но написал как есть.... После замены транзюка всё функционирует!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG LM K-5530 не работают кнопки на панели
  • kenwood krf-4550d не работают кнопки на панели
  • авто магнитола LG LAC-M5501 не работают кнопки панели
  • магнитола sony CDX-GT200E не работают кнопки панели.
  • Муз.центр Panasonic SA-VK925D не работают кнопки.
  • PIONEER CDJ-200 не работают кнопки.
