Автомагнитола KENWOOD KRC-35R включается "ALL OF"
triod
24-04-2005 17:22
При подачи питания и нажатии на любую кнопку магнитола включается загорается надпись ALL OF и магнитола отключается в дальнейшем не реагируя не на какие кнопки если отключить питание и опять подать то все повторится.Подскажите что означает эта надпись.Спасибо
Nobody
Nobody cares
24-04-2005 17:56
ВСЁ ВЫКЛЮЧЕНО (английский)
triod
24-04-2005 18:44
Nobody
В каком смысле все включено-если +B и ACC то подключены.
ALES /By Brest/
Гость 82.209.*.*
24-04-2005 18:57
1. верни механику на место
2. если п1 некорректен, то шлейф спешит Вас обрадовать своей кончиной.
triod
24-04-2005 20:11
Nobody.Извините сразу не понял ответ на свой же вопрос.Другой вопрос почему так происходит?
ALES /By Brest/
Механику поставил-все осталось без изменений.На счёт шлейфа-не понял,обьясни если в прямом смысле то в магнитоле шлейфа нет или это в образном.Что значит n1 некорректен?
Nobody
Nobody cares
24-04-2005 20:31
Возможно,ALES /By Brest/ попутал аппараты. Нельзя же всё помнить.
jurij+
Гость 84.237.*.*
24-04-2005 21:41
А что мешает тестер в руки взять?
LG-savikdvd
лыжник
24-04-2005 21:44
Бобрик, а ИМС памяти 24C... там стоит (может и в тюнере находится) ???
У меня бала магнитола KENWOOD тоже писало ALL OF и через 20 мин отключалось,в дампе бит изменил и все заработало.Может такаяже бида и у тебя ???
mazaj
24-04-2005 21:52
Бобрик, инструкцию по эксплуатации надо?
triod
24-04-2005 23:18
Что мерить тестором если она моментально отключается.A инструкции по эксплуатации действительно нет если там что написано то хотелось бы взглянуть.Проц стоит 780058229 недалече от него стоит м/х с надписью С01А.В тюнере памяти нет.По питанию стоит TDA3682ST.Проблема ещё в том что нет схемы именно на эту модель может кто знает от какой другой модели подойдёт.
jurij+
Гость 84.237.*.*
24-04-2005 23:36
"Что мерить тестором если она моментально отключается"
"Инструкции по эксплуатации нет "
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ALES /By Brest/
Гость 213.184.*.*
25-04-2005 00:03
Блин, пардон! Действительно попутал! голливудская улыбка Это ж 35! Какой там шлейф. улыбка Память там фиолетово до кнопок, а вот в панели проц частенько помирает. Осциллографом проверь общение с базой при нажимании кнопок. Там вроде по памяти шинная передача данных.
Добавлено 25-04-2005 01:06
Как то отвыкаешь от простых, забывается, что они вообще есть. улыбка
triod
25-04-2005 22:08
Никак не хочет отключатся режим ожидания ALL OF.Посмотрел осцилографом шины-получилось следующее:1.обмен данными между базой и панелью после нажатия сброса но без нажатия кнопок на панели происходит в течении 20с потом пропадает и снимается питание свыходов TDA3682 также снимается питание с м/х памяти остаётся только 5В на проц.2.в течении этих же 20с обмен данными между процам и памятью не происходит а если нажать любую кнопку то начинается обмен и через 2с загорается ALL OF и всё отключается со снятием питания.3.если выпаять память или поставить пустую то всё остаётся по прежнему ,подставлял память с KRC-477R всё осталось без изменений.Подскажите каким путём идти.
АвтоМаг
26-04-2005 15:22
Стабилизатор все напряжения включает ?
УМ жив ?
Леонид2004
27-04-2005 19:53
А что после стабилизаторов творится ? и попробуй отлючить УМ .
triod
27-04-2005 21:03
Усилитель если судить по сопротивлению выходов-рабочий и связи усилителя с данной неисправностью я не вижу.М/х питания выдаёт напряжения в соответствии с командами процессора на входах управления EN1,EN2,EN3.
PAVEL & Ko
28-04-2005 00:55
Всетаки обрати внимание на стабилизатор.
vasia кк
Гость 83.218.*.*
28-04-2005 23:50
меняй шлеиф
PAVEL & Ko
28-04-2005 23:56
vasia кк писал:
меняй шлеиф
Читай внимательнее Вася.
jurij+
Гость 84.237.*.*
29-04-2005 00:17
Если после All OF сразу выключается,думаю имеет смысл проверить ВСЕ шины,с чем общается процессор(мануал желателен) Что то не видит или засажен.Ну и выходные напряжения стабилизатора, это само собой .
Сопротивление УМ, ещё не говорит что он рабочий.
Да,контакты разьёма панели тщательно проверить,зачистить.
triod
29-04-2005 00:38
jurij+
Спасибо,ещё раз проверю всё перечисленное и попробую ещё поискать мануал.
triod
29-04-2005 21:34
Прошу помощи Всё проверил без результата.TDA3682-рабочая(100%) проверял подачей управляющих сигналов всех стабилизаторов -формирует все напряжения правильно.УМ выпаивал,менял TDA7407D,TDA7479D,контакты панели нормальные вообще магнитола на вид как новая.Отсоединял шину от проца.Всё проделанное ничего не меняет так и остаётся ALL OFF.
arturkiti
29-04-2005 21:49
Может в дампе беда
triod
29-04-2005 23:40
Если есть рабочий сэтого аппарата то скинте у меня такого нет.Заранее спасибо.
Алекс Смирнов
Гость 212.96.*.*
25-05-2005 21:02
Господа подскажите! КенвудКРС29. При минимальной громкости работает, при повышении до половины вырубается и заново включается. И так до бесконечности, пока не снизишь громкость. Замена УМ ничего не дала, есть подозрение на ТДА3682.
Nobody
Nobody cares
25-05-2005 22:26
А Вы на УНЧ отдельное внешнее питание подайте. Вдруг что изменится?
Алекс Смирнов
Гость 212.96.*.*
28-05-2005 11:59
Спасибо, попробую.
vit_petrovich79
Гость 193.58.*.*
30-05-2005 08:41
У меня Кенвуд КРС1520. Такая проблема была при подключении от блока питания. Подключил в машине ,все стало нормально.
PAVEL & Ko
30-05-2005 08:59
vit_petrovich79 писал:
Это когда БП маломощный ваши предположения верны.
triod
06-06-2005 19:29
Неисправной оказалась микросхема в панели LC75883(420р ),после ёё замены все заработало как надо.Всем спасибо за помощь и участие.Схему нашёл от 30й модели кому надо пришлю.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола KENWOOD KRC-35R включается "ALL OF"
  • Автомагнитола Kenwood KDC-W3537 пишет "Protect"
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W6537U мигает "PROTECT"
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W3041.Пишет "PROTECT"
  • Автомагнитола KENWOOD KRC-291-"забывает" все настр
  • Kenwood DDX6029Y не включается, дежурка "моргает"
