karas05 Участник Сообщения: 97
Автомагнитола KENWOOD KRC-291 при отключении питания забывает все новые настройки! Сохраняются только "старые"! Кто-то её уже восстанавливал после переполюсовки.Остальное всё работает нормально. В режиме STDBY (надпись ALL OFF)потребляет 480mA, без "морды" 7mA. По выводу ACC управляется нормально! В коннекторе нет вывода +Batt! Родной схемы нет, нашёл похожую KRC-2x5, выложил тут:
http://monitor.net.ru/forum/kenwood-krc-225_235_265-download-7826.html
Непойму в чём дело(может поставить батарейку? )?
Схема разъёма: |
KleoM Участник Сообщения: 4111
| karas05 писал: | | В коннекторе нет вывода +Batt! |
А BU на что? Расшифровывается как BackUp...  |
KleoM, так это и есть + питания (стоит FUSE на 10 ампер) и когда я его откл., то всё забывает!
Вопрос почему не сохраняет новые настройки? Или я тебя не понял?! |
| karas05 писал: | | KleoM, так это и есть + питания (стоит FUSE на 10 ампер) и когда я его откл., то всё забывает! | А зачем его отключать? Этот вывод должен быть подключен постоянно к аккумулятору. И если ты его отключишь, то настройки потеряются... |
ну вот -получил "дельный" совет:"А зачем его отключать?"
Отключают не его , а "массу" аккумулятора! Но клиент не хочет каждое утро настраивать 18 станций и эквалайзер!
Повторяю суть вопроса:"Сохраняются только "старые" настройки, почему не сохраняет "новые"?
p.s. Коллеги, попрошу без шуток! А флейм тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=10&sid=fe0efd808bd8848 ... |
Так. Давай разберемся спокойно, пока я не начал ругаться матом... Что значит "старые" настройки? Я так подозреваю, что это настройки по умолчанию. Если это так, то все закономерно. Фирме KENWOOD даже в голову не приходит, что какой-то придурок будет на ночь скидывать клемму аккумулятора. Ну не делает у них так никто! Они считают, что "минус" присутствует ВСЕГДА! И провод BU подключен к аккумулятору ВСЕГДА! Тогда все настройки будут сохраняться. Так что проблемы твоего клиента - это только его проблемы... |
Настройки сохранены не по умолчанию! На каждой кнопке своя станция. Стереть их неполучается( кнопкой clear), так-же как и сохранить новые! Клиент не уточнил, дефект возник после переполюсовки питания или нет , но если в магнитоле нет энергонезависимой памяти -то ВСЕ настроенные ранее станции будут сбрасываться на частоту 87.9МГц-начало диапазонаFM(так и происходит в FM3 диапазоне, где их никто раньше не сохранял)!
Так что вопрос открытый! |
krenault Участник Сообщения: 787
2 - ACC - дежурное питание - ВСЕГДА!
9 - BU - через ключь зажигания
а -если клемму массы снимаешь как тебе на одном проводе он будет память держать
б -могут с завода быть прошитые начальные значения
в - утро вечера мудреннее - кончяй копать - пора спать
На ACC подавал +12V постоянно, но при откл. BU - всё "забыл"! (Я даже хотел на ACC поставить батарейку 12В) |
так проследи от ACC что на 61 ноге ic1 ( без BU ) - схема то не велика |
vlade Ярый Сообщения: 1801
| krenault писал: | 2 - ACC - дежурное питание - ВСЕГДА!
9 - BU - через ключь зажигания | Всё с точностью донаоборот. Всё что писал KleoM, несомненно. Смущает | karas05 писал: | | Настройки сохранены не по умолчанию! На каждой кнопке своя станция. Стереть их неполучается( кнопкой clear), так-же как и сохранить новые! | . |
Аналогично...
И вообще, у меня складывается ощущение, что кто-то нам фуфайку в ухо запихивает, либо karas05, либо его клиент, а karas05 только перевешивает его лапшу на наши уши... Ибо:
| karas05 писал: | | На каждой кнопке своя станция. Стереть их неполучается( кнопкой clear), так-же как и сохранить новые! |
Никогда не видел такой функции. Станции стираются только путем записи нового значения. Да и кнопки CLEAR я в этом аппарате не нашел. Между прочим, почитай инструкцию...
| krenault писал: | | могут с завода быть прошитые начальные значения |
Тоже никогда такого не видел, тем более в таких примитивных аппаратах...
В общем, как-то мутно все...  |
kumbrov Участник Сообщения: 362
BU - постоянно на плюс. С АСС делай все что хошь  |
| kumbrov писал: | С АСС делай все что хошь  | На землю тоже можно посадить?  |
krenault, -проследил: ACC это похоже на управляющий провод, которым можно переводить магнитолу в STDBY! ACC=+12V- power onACC=0 - STDBY(в инструкции написано, что его можно подключить к замку зажигания)
vlade, - меня это тоже смущает, если бы не это -то и тему бы не начинал!
специально для KleoM, переписал частоты станций:90,198,1106,0108,087,5 ! Ну и кто их туда с "фуфайкой" запихнул?
Может кто поможет найти service manual на него или подскажет где у него память и как она запитана?(ток потребления в откл. сост =4mA) |
| karas05 писал: | | проследил: ACC это похоже на управляющий провод, которым можно переводить магнитолу в STDBY! ACC=+12V- power onACC=0 - STDBY(в инструкции написано, что его можно подключить к замку зажигания) |
Т.е. ты этого не знал?
| karas05 писал: | | переписал частоты станций:90,198,1106,0108,087,5 ! Ну и кто их туда с "фуфайкой" запихнул? |
СТОП! И ты хочешь сказать на эти частоты настроены какие-то радистанции? Или там просто шум? |
выспался и поправляю - я был не прав
должно так:
9 - BU2 - дежурное питание - ВСЕГДА!
2 - ACC - через ключь зажигания
извиняюсь за бред
Фуфайка от Кенвоода в придачу - включи любой - у всех так |
| krenault писал: | | Фуфайка от Кенвоода в придачу - включи любой - у всех так | Вот к этой мысли я пытаюсь подвести автора темы... И кстати не только у Кенвуда. Позвольте краткое резюме...
karas05, прекрати мучить абсолютно исправный аппарат!!! Эти частоты и есть то, что я назвал "настройками по умолчанию". В это состояние аппарат сбрасывается после полного отключения питания. Еще раз повторюсь, чтобы аппарат помнил настройки на нем ВСЕГДА должен быть "минус" и +12В на шине BU. И если клиенту приспичило скидывать клемму с аккумулятора, то ему придется смириться с ежедневной настройкой. А если тебе очень хочется клиенту угодить, то придумывай как обеспечить непрерывное питание... Аминь...  |
vlade-ВладЕ Ярый Сообщения: 166
Вот всё и прояснилось. Осталось выяснить после настройки и запоминания станций путём длительного нажатия на соответствующую кнопку настройки сохраняются? А ну да | karas05 писал: | | при отключении питания забывает все новые настройки! |
Тогда BU подключаешь на аккумулятор, выкидываешь отключатель на| karas05 писал: | | "массу" аккумулятора | к Е.М.и аппарат работает как надо. |
