Автомагнитола KENWOOD KDC-W6537U мигает "PROTECT"
~VAMPIR~
18-06-2011 18:29
Пришла в ремонт магнитола, с выпаянным УНЧ, стояла PAL007A. сбросил ошибки, магнитола запустилась. Впаял новую микросхему, такую же PAL007A , на дисплее снова мигает "PROTECT". Сброс не помогает...
jurij+
Гость 81.198.*.*
18-06-2011 19:29
Не тот, или не правильно установлен УНЧ
Серж66
18-06-2011 19:49
~VAMPIR~, читаем темы и не просим милостыню.
всё уже сотни раз писалось.
leonni
19-06-2011 00:06
~VAMPIR~, По мануалу IC400 - TDA7850A
usup
19-06-2011 10:55
мля в первый раз вижу чтоб в кенвуде пал007 поставили помираю со смеху! я вседа ставлю тда7560 с небольшой доделкой,дёшево и сердито одобряю
~VAMPIR~
19-06-2011 12:38
usup, Клиент говорит, что работала, а потом просто при включении выдала протект
Добавлено 19-06-2011 12:44
usup, по моему пал007а и тда7560 одинаковые
Leha
19-06-2011 13:44
~VAMPIR~ писал:
~VAMPIR~, а сам то как думаешь? подшучивать, дразнить http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164645&highlight=pal00 ...
pavel-pervomaysk
Your editor
19-06-2011 16:27
Leha, а что думать ? Чел все правильно сказал.
tiraf
19-06-2011 21:26
~VAMPIR~, отпаяй поставленный УНЧ, если заработает без УНЧ - значит дело в УНЧ, вывод: либо микра негодная, либо где-то недоглядел пайку...
~VAMPIR~
20-06-2011 17:07
tiraf, Без унча закускается, пробовал менять, не помогает... недовольство, огорчение
aurum
20-06-2011 17:27
~VAMPIR~, забей в гугле ""автомагнитола KENWOOD KDC-W6537U что на выходе ?"" И почитай тему с этим названием в еспеке. Может чем и поможет
jurij+
Гость 81.198.*.*
20-06-2011 19:08
Что вы тут копья ломаете?
Смотрим картинку и находим 10ять отличий.
Дорабатываем с учетом того УНЧ что имеем, и все будет тип топ.
Особое внимание на 2й пин УНЧ
Dimon-orel
21-06-2011 09:34
А что унч? Можно подумать без него протект исчезнет
шить ее надо скорее всего
~VAMPIR~
21-06-2011 12:52
Dimon-orel, А без него протект исчезает
Dimon-orel
21-06-2011 13:10
посмотри шину проца DC DET
derkach
21-06-2011 13:44
~VAMPIR~, по картинке ,которую выложил jurij+, 2 ножка имс рисует Вам протект. На ней должен быть высокий уровень 3,3 В. В этой имс 27 ног. Если Вы тулите туда 25 -ногую tda, то в отвествие 2 ножки попадает 1 вывод tda(который зачастую схемно сидит на корпусе , и дает низкий уровень, и протект высвечивается.). Для этого и стоит на картинке перемычка W401, чтобы ее разомкнуть.
Добавлено 21-06-2011 13:47
Паша, удали эту информацию перегодя , если посчитаете ее секретной.
~VAMPIR~
22-06-2011 10:37
derkach, Сейчас обязательно посмотрю, но клиент утверждает, что у него стояла PAL007A и работала....
~VAMPIR~
23-06-2011 15:41
jurij+, derkach, Действительно, в схеме стояла W401, убрал её, аппарат запустился, но звука нету... а на самой ножке микросхемы уровень 0,8 вольта
derkach
23-06-2011 16:01
Итак, сначала. Померяйте напряжение на выходах на акустику относительно корпуса . Должно быть пол-питания. Если хоть на одном не так , то микросхему на замену. Потом смотрите 4 ногу - стендбай и 22 ногу mute( на выше указанной картинке 5 и 23 нога соответственно). Должна быть лог. 1. Тогда звук должен быть.
specvin
04-07-2011 13:10
родная должна стять kkz12
Александр439
04-07-2011 13:22
IC400 E-TDA7850A ANALOGUE IC specvin, шок
валентины4а
04-07-2011 13:23
Ставь новую TDA738...и не парся,подходить 100%
~VAMPIR~
04-07-2011 16:50
derkach, на 4 ноге еденица , 4,97 вольта а на 0,4 вольта недовольство, огорчение
Добавлено 04-07-2011 16:54
derkach, на 4 ноге еденица , 4,97 вольта а на 22ой 0,4 вольта
Серж66
04-07-2011 22:05
подитожу, звука нет смотри предвариловку, если горели дорожки часто надо менять всё выходную, предвариловку и бывает проц.
А в общем ослик покажет что и как,
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола KENWOOD KDC-W6537U мигает "PROTECT"
  • Автомагнитола Kenwood KDC-W3537 пишет "Protect"
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W3041.Пишет "PROTECT"
  • ken. kdc-w4534Y мигает надпись" protect"
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W5644U Protect мигает.
  • А.м. Kenwood KDC-W3537 пишет "Protect"
