автомагнитола Kenwood KDV-MP6333 не берет диски
c0der
18-06-2010 10:42
Мужики, столкнулся с такой проблемой. Не берет (или берет оооочень плохо) диски.
Разобрал я механику, и увидел вот что:
Uploaded with ImageShack.us
Самое плохое, нет у меня чем заменить эту фиговину, блин... недовольство, огорчение
Заполировать ее мне что-то кажется сомнительно, поможет ли?
Столкнулся с этим впервые. Жду советов.
c0der
18-06-2010 12:12
Вобще лечится такое?
pavel-pervomaysk
Your editor
18-06-2010 12:17
Разве это так страншно ? 5-10 минут скальпелем и после наждачкой , хотя все это будет влиять только на выброс. Брать должен в любом случае.
c0der
18-06-2010 12:28
Значит выбрасывать будет плохо... недовольство, огорчение Ну ладно, нулевкой всё это дело заполирую......
Немного извращенных мыслей гы-гы Кто-нибудь пытался восстанавливать изначальный рельеф? Из чего можно его сотворить интересно.... голливудская улыбка
Александр439
18-06-2010 13:26
c0der, Помоему приводу наплевать ,на такой износ. улыбка
c0der
18-06-2010 13:49
На фотках не видно конечно, но если смотреть вживую или потрогать пальцем - очень большая шероховатость и заусенницы.
Как будто наждачкой 80-кой прошлись гы-гы
Кстати, ради интереса повставлял\повытаскивал диск на вытащенной из аппарата механнике. Действительно туго идет... Зацепляется, всмысле. Перевернул диск вверх ногами (рабочей стороной вверх) - заходит лучше улыбка
Валик резиновый конечно тоже неахти какой, но тут насколько я вижу по месту, вина не столько его....
derkach
18-06-2010 15:55
А валик-то первая причина плахой загрузки . улыбка
18-06-2010 17:11
c0der писал:
трудно не согласиться улыбка .
c0der писал:
Это, что.... "привет" от производителей или результат не удачного восстанавления, а может быть хозяин пытался послушать диск от "балгарки"? шок
c0der писал:
может причина в дефформации ( "провисание") щели загрузки, из-за чего увеличилось трение торцевой поверхности диска.
lexa9131
18-06-2010 17:19
По характеру рисок похоже шабером пытались что то зачитить. Взять натфили, плоский и квадратный и сформировать гладкую поверхность сначала. Наждачка сгладит рубцы, но и углубит ямки. После уже мелкой шкуркой до нулёвки заполировать поверхность. Будет немного люфтить в середине, но возможно в конце загрузки каретка сядет не место, завистит от износа поверхности. Незабудь смазать ЦИАТИМом.
c0der
18-06-2010 19:25
По порядку гы-гы
derkach писал:
Валик я почистил первым делом. Стало лучше, но все равно неахти....
segor писал:
В живую еще страшнее помираю со смеху!
segor писал:
Склоняюсь к последнему варианту гы-гы
segor писал:
Вот кстати тоже была такая мысль.
Меня еще напрягла рваная резинка, типа подушки, на которой непосредственно сам механизм крепится к шасси (блин, изъясняюсь как могу, ибо пока не знаю всех правильных названий и понятий). Я эту подушку поставил назад, а вместо нее поставил не рваную.
lexa9131, спасибо. Завтра будем мудрить гы-гы
c0der
19-06-2010 07:40
Вобщем, не помогла полировка и смазка... рёв в три ручья
Самое главное забыл сказать: когда диск ставишь\вытаскиваешь - если рукой не помогать, он не идет (даже мотор не жужжит. Если помогать - то заходит нормально, но опять-таки не до конца (сил мотору видимо не хватает).
Когда бывает на других аппаратах мотор жужжит, а диск не едет - то понятно. А здесь вот так....
19-06-2010 10:15
c0der, Дык может быть занижено питание на моторе или он просится на "заслуженную пенсию"? улыбка
c0der писал:
Всё таки, очень похоже на износ конусных резиновых валиков....., хотя....может где-то по загрузке, лопнувшая шестерня. Кроме, того необходимо посмотреть механический датчик положения диска - может ему, что-то мешает или он сам "клинит"?
c0der
19-06-2010 10:21
segor писал:
На "холостую" (без диска) крутит как надо.
segor писал:
А что за конусные валики?
Шестерни все целые. Проверил и смазал.
А вот датчик не проверил..... Сейчас посмотрю.
Добавлено 19-06-2010 10:26
Рычаг положения диска в порядке. Перемещается свободно, нигде ничего не задевает.
Добавлено 19-06-2010 10:46
Сейчас еще раз разобрал всё, внимательнее осмотрел шестеренки. Ничего криминального не обнаружил недовольство, огорчение Смазал их все циатимом, и поставил на место.
Что-то я уже не знаю, что дальше смотреть. недовольство, огорчение
19-06-2010 11:10
c0der писал:
c0der писал:
Посмотрите на них более внимательно..., на краях диаметр больше чем в середине.
c0der
19-06-2010 11:37
Понял теперь улыбка Да, действительно больше гы-гы
Кстати, выработка на валиках есть небольшая. Но основная-то проблема мне кажется в том, что движок валики вобще не прокручивает почти. И из-за самих валиков как я думаю, вряд ли такое может быть.
Хотя опыта у меня пока очень мало, и это лишь догадки мои....
19-06-2010 13:20
c0der писал:
А сама ось, крутится? Может передаточная шестерня на оси прокручивается?... Хотя, токого в практике ещё не встречал. Возможно, что транспортный валик, во время загрузки, плохо поджимается к диску (см. пружинку)...Но, всё это по большому счёту перечёркивает то, что
c0der писал:
и если я правильно понял, мотор в какой-то момент просто останавливается..... недовольство, огорчение
Получается, что где-то "палка в колесе" улыбка
c0der
19-06-2010 14:55
Итак: ось, на которую одет валик, крутится нормально. Валик на оси не проворачивается. Сам валик к диску прижимается очень хорошо.
Вобщем, когда диска нет - всё замечательно крутится. Как только диск подсосываешь - он так нееехотя его чуть-чуть схватит и замолкает. Но если пальцем чуть помочь - слышно как мотор снова оживает и еще немного проталкивает диск вперед. И так каждый раз.
Короче говоря, диск создает для привода большое сопротивление.... Я уже себе все мозги сломал..... недовольство, огорчение
19-06-2010 16:07
c0der, Похоже дело не в механике Нет . Наверное всё же не в ту сторону копаем недовольство, огорчение .Посмотрите как "поживают" концевики "загрузки-выгрузки" на плате CD и в каком положение они находятся.
lexa9131
20-06-2010 18:37
Диск дает весом магрузку на направляющие, возможно из-за перекоса (который от выроботки) он и клинит. Если в ручную в место мотора прокрутить от начало до конца загрузку, то возможно и стопор определишь. Если всё гладко, то похоже коллектор двигателя загрузки грязный, вот и момент даёт ниже нормы. Проверь напряжение на моторе во время загрузки. Может оно проседает от дравера. Или поставь более напористый мотор.
c0der
21-06-2010 08:39
Короче, аппарат в топку.... недовольство, огорчение
1. движок не причем. Сейчас отцепил плату, и с блока питания лабораторного подал U прямо на мотор. Та же история.
2. Диск сам по себе заходит в аппарат довольно туго.
3. Подпружиненная площадка с резиновыми валиками, черезчур сильно прижимает диск к верхней планке.
Кроме того, при загрузке диска она (площадка) должна опускаться. А она не опускается, и держит диск в зажатом состоянии. Поэтому диск не может раскрутиться и мафон дает ошибку.
Опускают эту площадку 2 рычага пластиковых, по обеим сторонам привода. До конца эти рычаги не "уходят", поэтому площадка не опускается. Если довести рычаг вручную, то диск освобождается, но как только его (рычаг) отпускаешь, он возвращается назад.
Там везде люфты, и износ на рычагах.
Донора у меня нет, соответственно дальнейшие работы думаю производить незачем, да и не чем.
Всем спасибо за подсказки и советы!
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола Kenwood KDV-MP6333 не берет диски
  • KENWOOD KDV-MP6333 не читает диски
  • Kenwood KDV-MP6333 перестает читать MP3
  • автомагнитола KENWOOD KDC-W4031Y не принемает диски
  • Автомагнитола KENWOOD kdc-w4031 не читает диски
  • Авто DVD JVC DEH-9930 Bluetooth не берет диски
