aurum Участник Сообщения: 568
Диск заезжает , становиться на место , головка отъезжает... и все
Нет фокусировки , и вращения диска. апарат переключается на тюнер
Проверил микрики--все в норме (обычно проблема с микриком головки)
Нашел у себя точ такую же механику (не знаю на скоко рабочяя)
но подставил поэтапно головку и плату сиди-- результат тот же.
Напряжения в норме .
Подозреваю основную плату..
Может у кого был такой случай или есть какие идеи -- буду рад послушать.. |
segor Участник Сообщения: 3263
А, что видно на шинах DATA,CLK , есть ли обмен данными? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10346
| aurum писал: | | Подозреваю основную плату.. | для подозрений нужны основания,а ты не произвёл ни одного измерения! Сразу идеи подавай! Но могу подбросить несколько.
1 - отнести в мастерскую.
2 - взять в руки осцил и померять на основных точках.
3 - заменить | aurum писал: | | основную плату |
Заменить не могу ( не на что ) но осцилом погляжу |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1214
| aurum писал: | | головка отъезжает... и все |
Вообще-то должна ПОДъезжать!  |
Шина данных молчит , и обратил внимание что очень греется TDA7516 , думаю это зацепка |
dimasik Участник Сообщения: 126
TAR5S33-F IC9, Какие напряжения на этой мик-ме? |
елисс Участник Сообщения: 53
eDOK, на кенвудах с одним двигателем на загрузку и след голова ОТЪЕЗЖАЕТ |
Отъезжать она может сколько угодно и куда угодно, но чтобы начать читать диск,
ей все равно надо выйти в ноль, потому как только там вся информация о диске!
| елисс писал: | | на кенвудах с одним двигателем на загрузку и след голова ОТЪЕЗЖАЕТ |
Если тут именно тот случай, то как раз начинать, видимо, надо с механики.
Хотя, похоже, автора эта тема уже мало интересует... |
Извиняюсь за долгое отсутствие !! Подкинул другую TDA7516 -- не помогло .
dimasik, проверил напруги , помоему норма
1---3,29
2---0
3---1,26
4---3,23
5---7,9
eDOK, еще раз пере рою механику и отпишусь.. |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
aurum, То что на ic9 3,3в есть понятно ,а вот питание драйвера 7,5 есть ?И 5в на плату cd приходит? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3874
У меня такой случай был с Panasonic. Сначала ещё пытался считать диск, но после того как подкинул ток лазеру вообще перестал раскручивать диск и двигать линзой, только подьежает головкой к центру и НОУ ДИСК. Видать совсем сдох лазер.
А старая механика с большей вероятность с тойже проблемой. |
валентины4а Участник Сообщения: 31
а проверь напряжения драйвера |
Александр439, Все эти напряжения были проверенны в первую очередь и там все в норме.
lexa9131, Возможно ты прав Но мне ни кажется что это типичный дефект для них , магнитолки то не новые и люди бы уже сталкивались с таким дефектом.
. вот думаю основной проц подкинуть . Все таки шина данных молчит между основным процессором и CD процом, CD проц другой я подкидывал вместе с CD платой остается основной подкинуть. |
aurum Перемычка минусовая не обгорала в районе разъема питания? |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
На основной плате в районе разьёма подключения CD промерь все резисторы на обрыв а точней отследи все шины общения |
Всем доброго времени суток. Все промерил, нашел что на DATA входе CD процессора по сервис мануалу должно быть 3,3 , а там 1,6 ... пошел дальше -- на входе транзистора Q4 напряжение 2,6 оно идет с R369 причем оно с обоих сторон R369 одинаковое. Причем если отключить CD плату (вынуть шлейф) оно 4,8.
Менял Q4 , менял R370 итог тот же. Причем на CLK все напряжения в норме. Хотел отключить вывод DATA CD процессора (может он нагружает) но пришел клиент, и так как он очень торопился, собрал и отдал аппарат .
Вообщем тему можно закрывать, но хотелось бы узнать какие идеи исходя из моих измерений будут !?!
Добавлено 20-05-2010 17:06
Кстати R369 внорме |
| aurum писал: | | нашел что на DATA входе CD процессора по сервис мануалу должно быть 3,3 , а там 1,6 ... |
| aurum писал: | | но хотелось бы узнать какие идеи исходя из моих измерений будут !?! |
Ну, если ты цифровые шины контролируешь по напряжению, то есть идея отнести аппарат в мастерскую!  |
eDOK, Осцилогрофом На CLK были отчетливые импульсы с одинаковой амплитудой , а на DATA с меньшей амплитудой |
