wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
Всем доброго... Принесли аппарат после снятия аккума. Естессно кода не знает ни кто. При включении появляется надпись TRANSMIT 1. И после этого [ ] 1.
Состав: проц - D703033AGC115 or AGC052; память - 24C01 smd; УНЧ - TA8263BH. В базе нашёл вот он http://codedradio.info/show.php?p=pics/KENWOOD/kdc-v7090r.jpg&titl ... Там же написано, что код вводится, насколько я понял, с пульта (REMOTE KEY) но пульта -то и нет. Как теперь быть? Мож делать безкодовый вариант (есть возможность?). |
aurum Участник Сообщения: 574
Возможность есть --- забей в поиске KENWOOD TRASMIT и будешь удивлен  |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
wasili2, ты чего , прикалывашься ... ?
А ну марш в поиск , лентяй
Добавлено 05-03-2012 21:46
Перед тем как забить весь дамп ефками не забудь оригинальный сохранить . А то через полчаса будешь писать в другой ветке что дамп пропал сам собой  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
блин удивляюсь темам таким, это ещё 10 лет назад прошли, а многие на сегодня даже не знают об этих аппаратах. |
По поиску по лазил. нашел много полезного, но считаю, что пока ещё мало. Продолжаю поиски....
Тут ещё проблема, шлейф на панель порван то вкл то не вкл едрить её в грязь.
| Серж66 писал: | | блин удивляюсь темам таким, это ещё 10 лет назад прошли, а многие на сегодня даже не знают об этих аппаратах. |
И ещё через 10 лет будешь удивляться. А тебе таких сообщений никто не присылал на заре твоей творческой деятельности? |
wasili2, Если сохранил дамп вылаживай ... |
wasili2, не а меня сразу Ales нагнул и дал пинка ногой под зад, представь помогло.  |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Серж66, не рассказывай секреты  |
| aurum писал: | | wasili2, Если сохранил дамп вылаживай ... |
С дампом не тороплюсь так как шлейф собака порван, а в магазине обещали только после 17-го. И то не известно будет ли.
| Цитата: | | wasili2, не а меня сразу Ales нагнул и дал пинка ногой под зад, представь помогло. голливудская улыбка |
Да и меня "пнули" и тоже помогло. Почерпнул инфы ведро... Продолжу завтра.... Уже читать глаза не видят...  |
wasili2, у меня полный комплект шлейфов на все кенвуды в наличии держу.  |
puss5 Участник Сообщения: 2285
Серж66, что то Олег, ALES ,на пенсию ушел совсем, не видать его,как права получил ,но его теперь, хоть иногда, Юра Dusty T.
заменяет  |
| Серж66 писал: | wasili2, у меня полный комплект шлейфов на все кенвуды в наличии держу.  |
Я очень за тебя рад. У меня, возможно, тоже будет когда-нибудь будет такой комплект. Но сейчас он мне как бы ни к чему. |
wasili2, не будет у тебя никогда, столько сколько у меня, |
sman Участник Сообщения: 1449
заметил тенденцию в ремонте-всё чаще и чаще клиент хочет быстрее,и не потому-что прихоть а просто жизнь такая "скоростная"
,поэтому лишний мотор,шлейф или транзистор никогда не помешает,да и на цене можно отыграться....
П.С. у самого иногда ремонт занимает по времени как раскод.... |
У меня ещё спрашивают, а подмена есть у вас, я показываю на полки где около 50 магнитол, сколько мне надо купить чтобы подмену вам делать.
Говорю можно сделать, только ремонт будет стоить в два раза дороже. |
Серж66, а на мой кэнвоод есть? Скока стоит?  |
krenault Участник Сообщения: 787
wasili2, тебе no transmit 24C01 только, или всю магнитолу? По цене одинаково. Могу прислать в конверте  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8071
Серж66, не понял, фото понипрога снял уже ?  |
Прочитал, похоже все темы по этому аппарату и понял, что надо править дамп в тридцатой строке. Но в одной теме человек пишет, что по адресу xxx7 работать нужно, а в другой ещё один говорит xxxА нужно поменять на что нибудь. В любом случае у меня есть 2 попытки.
Добавлено 06-03-2012 20:33
Елки палки дамп считал, поправил, а залить не могу...
Хрень какая-то. Программирую внутрисхемно может что-то шину держит?
Добавлено 06-03-2012 20:35
Выпаивать не охота. Микра чёрт знает где (ну вы знаете....)
кенвуд.rar 242 Байт Скачано: 262 раз(а)
jurij+ Гость 84.237.*.*
Ничего не нужно выпаевать,все должно читатся-писатся и так.
Шлейф востанавливается в лёгкую,и еще работает столько же сколько и новый.  |
Не давно переставлял винду. Может прога "воткнула". Удалилось чё-нить нужное и теперь тупит. |
wasili2, вот теперь молодец . Тока решение затри . Особенно первую часть .
За такое тебе на форуме будут благодарны только клиенты  |
| третий писал: | wasili2, вот теперь молодец . Тока решение затри . Особенно первую часть .
Сообщение подредактировал чтобы никто не ругался
Залить отредактированный дамп всё ни как не получается
Буду разбираться с железом |
wasili2, Понькой пользуешься ? |
| aurum писал: | | wasili2, Понькой пользуешься ? |
Да. Она читает но что-то не пишет. |
wasili2, вот то что лежало под рукой, как раз и в один пакет собрал
Celsior, Prology где ? Не зачет, это и у меня есть  |
pavel-pervomaysk, целсиор слева внизу
это Василию показал, что должно минимум быть у мастера автомагнитол. |
Да ну нах, оно ж денег стоит нереальных, в наличии это все держать так разориться ж можно  |
pavel-pervomaysk, они все уже клиентами выкуплены
Я живу 2% умножаю на 2 так и живу +2%.  |
