Максим Криволапов Участник Сообщения: 120
Kenwood KDC-M4524G пишет TOC ERROR заменил оптику и подставлял двигатель ничего не дало. оптика KCP6C . диск даже нен раскручивается |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
а как чуствует себя шлейф идущий на плату ? |
всмысле от оптики к плате щас проверю
Добавлено 23-05-2007 14:11
шлейф целый |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
А головка по червяку хорошо ходит, и еще глупый вопрос перемычку не забыл снять. |
А головка по червяку хорошо ходит -- да попробовал идёт нормально
подозрение на драйвер BA5824FP может кто знает аналог, смотрел на форуме не нашёл |
igor_xxx, когда я покупал КСР6С новую перемычки вообще там не было
да и червяка в кенвуде далеко близко нету  |
перемычка есть точно а червяка там нету |
Луч то есть, голова то позиционирует, когда голову отодвигаешь назад то приходит? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
после того как поставил новую оптику нуно перемычку паяльником убрать визуально посмотри на старый лазер и поймёшь что нуно отпаять. |
да перемычку я отпаял
луча не видно голова попозиционирует а голову я не отодвину механизм не позволяет |
| Максим Криволапов писал: | да перемычку я отпаял
луча не видно голова попозиционирует а голову я не отодвину механизм не позволяет | Почему не позволяет? Вставь диск, выключи аппарат и двигай, потом включи и смотри.
Там по идее там один двигатель,на прием -выброс диска и на двигание головой. |
lechka Участник Сообщения: 233
а чем сага закончилась? поступил такойже аппарат с типичным диагнозом |
лудильщик Гость 83.149.*.*
Я долбил их в такой последовательности : голова , двигатели , драйвер , проц-CD , проц основной ... Обычно на первых двух заканчивалось |
kotub Гость 91.124.*.*
пацани зачем на оптику валете я уже паменял драйвер маторы лазарь ни всьо тоже самоэ што была щас проц попробую менять! |
derkach Участник Сообщения: 561
kotub, Дай відповідь на щирій українській мові, хто схоче зрозуміє. Зачем же так коверкать русский язык. TOC ERROR - это в 99 % лазер или шлейф. |
