Kenwood KDC-W7534U Mecha Error - TOC Error
victop
04-05-2010 17:42
Ведет себя так: Принимает диск,ложет на тарелочку(микрик пи этом срабатывает) оптика отъежает (не больше сантиметра) назад,Затем возвращается в исходную(панель при этом успевает закрыться и пишет reading) и начинается мееедленная выгрузка диска. Даже если диск не упирается в панель,он выежает полностью или на половину магнитола пишет Mecha Error. Немного постоит TOC Error.
Микрики рабочие,прохождение до проца положения диска есть.Шпиндель менял.Положение механики правельное,непрокрученое,несоскользаное.
ВОПРОС:какого лешего ей надо?
S.V.F.
04-05-2010 18:15
скорее всего умерла оптика.
andrey78
04-05-2010 19:01
Скорее всего что-то с механикой(грязь, проскочила шестеренка...) . Так как движек на трек и на выброс диска один , то сигнал идет на перемещение оптики а фактически происходит выброс.
MiD
04-05-2010 19:10
Диск укладывается, пытается читать. Не читает, выплёвывает! Все-таки оптику надо подставить:)
andrey78
04-05-2010 19:42
Так как выбрасывает очень медленно то сигнал идет не на выброс диска , еще можно проверить питание на драйвер или сам драйвер на перегрев...
lomonosov
25-05-2010 07:46
Если я правельно понял магнитола с выезжающей "мордой",тоесть панель зарывает дисковод и дископриемник?Проверь микрики на самом механизме открывания "морды",и вручную попробуй открыть полностью и закрыть панель,обрати внимание на усилие.Потом отключи двигатель от платы и подай на него напряжение 3-5В чтобы отткрыть и закрыть морду.Думаю после таких нехитрых маннипуляций ты найдеш причину.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KDC-W7534U Mecha Error - TOC Error
  • м.ц. AIWA BMZ-K7D при включении на дисплее - Mecha error
  • АМ KENWOOD KDC-W8531 Toc error
  • Kenwood KVT- 920DVD ERROR 27
  • kenwood kdc-w808 error 05
  • Kenwood FKR-GX55VF2(ERROR BE-04)
